Pare pytan o maree weekend - stalem sie posiadaczem ponownie
Wiec dzisiaj zakupulem maree wikendowa TD100 i od razu mam kilka pytan:
1. Strasznie z tylu wala te mocowania boczne klapy - co z tym zrobic zeby byla cisza?
2. Podczas jazdy (przejechalem dzisiaj 500 km) wskazowka do temp wedrowala od mniej wiecej polowy az do jednej kreski od dolu - rozumiem, ze to bedzie termostat?
3. Czy zawsze wskaznik poziomu paliwa tak szaleje w TD100? zlosnik.gif bo co zakret to szedl na dol lub do gory...
4. Czasami mi sie tak dziwnie przydlawia jak jade - co to moze byc?
No i musze sie wyzalic frown.gif otworzyla mi sie podczas jazdy maska, ale na szczescie tylko ona jest do wymiany bo szyba ani drgnela wink.gif Ale tak czy siak trzeba zbierac pieniazki...
jeszcze nie wiem, ale też nad tym pracuję
U mnie terostat jest OK. Wskazówka lata jak szalona
> 3. Czy zawsze wskaznik poziomu paliwa tak szaleje w TD100? bo co
Zawsze
> No i musze sie wyzalic otworzyla mi sie podczas jazdy maska, ale na
> szczescie tylko ona jest do wymiany bo szyba ani drgnela Ale
Miałem tak w 405. Maskę pogięło, ale zostala. Szyba do wymiany. Dach do roboty. I tak masz szczęście.
> A tak w ogole to chcialem sie przywitac
... witam kolejnego unomaniaka w BBM 20.GIF u mnie pierwsze co po zakupie musiałem zrobić to wymieniłem termostat i rozrząd oraz linki od ręcznego
> pytan:
> zeby byla cisza?
> pytan:
> zeby byla cisza?
a co się stało z volvo bo rozważałem przez jakis czas zakupa takiego jak miałeś cos z nim nie tak czy o co chodzi??
silnik powiedział papa
> Z tego co wiem to pasek się urwał
> Silnik jeszcze jako tako cały, ale do remontu
wszystko z silnikiem okazalo sie ok i pasek sie nie zerwal... rozrzad przestawilo i nie chcial odpalic - wystarczylo zmienic paski, ustawic na znakach i smiga smile.gif jutro pewine wystawie ogloszenie o sprzedazy, a sprzedaje bo auto jakos nie jest zbytnio szczesliwe dla mnie, a jako ze wierze w przeznaczenie... zlosnik.gif
> zrób sobie remont diesla
Dlatego trzymam nerwy na wodzy przejeżdzając koło stacji paliw i pomykam spokojnie benzyniaczkiem smirk.gif
> przestawilo i nie chcial odpalic - jutro pewine wystawie
który rok tej marejki i ile dałeś? hmm.gif ja już nie wyrabiam z jednym autem w domu sciana.gif rozważam jakiegoś funcara albo kolejnego bbma w dieslu zlosnik.gif
> Zawsze
no to spoko bo juz sie balem...
> TD100
czyli tez tak masz, ze jak przyspieszasz to sie dlawi na ulamek sekundy?
> Taaaa. Witaj znowu
no i maska zmieniona zlosnik.gif jak zobaczycie biala maree w z karbonowa maska (ciemny szary) to moja zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> wyregulować odboje , lub rygle , i tyle
> Patre zauroczył tak dogadywał aż wykrakał
> który rok tej marejki i ile dałeś? ja już nie wyrabiam z jednym
> autem w domu rozważam jakiegoś funcara albo kolejnego bbma w
> dieslu
zrobiona w 1997, kupiona w 1998 zlosnik.gif pierwszy wlasciciel, serwisowana... daje rade ok.gif
> to moze czujnik?
Dużo ludzi ma problem ze wskaźnikiem temperatury.
> sekundy?
Z niskich obrotów to lekko go zamóla do chwili aż turbo zaskoczy. Jak turbo załapie to idzie nieźle.
Ja bym najpierw przeczyścił styki w zegarach - wariujący wskaźnik paliwa i temperatury w tym samym czasie to zbyt duży zbieg okoliczności, tym bardziej że auto (WhiteFunk-a) ma 10 lat a u wielu problem pojawia się już po 4-ch oslabiony.gif
Jak jeszcze da trochę czarnego dymu to pewnie EGR... Obroty ok 2-2,8tys. ?
czyli jak wyjme zegary to cos na tyle, czy bede musial rozbierac na elementy pierwsze?
> 2-2,8tys. ?
no mniej wiecej wlasnie w tych obrotach i przy dosc delikatnym przyspieszaniu... dymu nie widze, ale moze jest...
> 2-2,8tys. ?
U mnie 1,5-1,8. Powużej jest LUX. EGR wyjmowalem i był czysty. To tz. Turbo-Dziura. WhiteFunk chyba ma inny problem niż turbo-dziura. Bo po wyżej 2 tys powinien iść dobrze.
