Jaki klucz do oleju odkrecenia filtra Oleju.
Panowie , krótkie szybkie pytanie.
Jaki klucz kupic do odkrecenia filtra oleju, które typu kluczy najbardziej się sprawdzają.
Tylko bez linków klucz za 50zł, szukam cos taniego a dobrego. smile.gif Pozdro Panowie.
> Pozdro Panowie.
Lepsze są łańcuchowe niż z paskami.
Jak chcesz tanio i dobrze to przebijasz filtr śrubokrętem i odkręcasz ok.gif
Paskowe też dają radę...przecież filtr dokręca się ręcyma więc wystarczy, że się "odessie" i dalej idzie już lekko...nie polecam natomiast kluczy tego typu...łatwo się łamią...
Do odkręcania filtra dobrze też nadaje się "żabka" od hydraulika... zlosnik.gif
Jakoś dziwnie zawsze wymiana u mnie kończy się tym narzędziem grinser006.gif
O knif dobry, jutro powinien olej przyjsc z filtrem to moze jutro sproboje zeby.GIF
Myslałem ze na chama jest to zakrecone, a w seju to wogole dojscie tam jest do dupy.
> sproboje
> tam jest do dupy.
Problem jest bo filtr jest zassany i trzeba mocny uścisk albo doprowadzić mu troche powietrza, a tak to knifu nie ma.
Tak się podepnę z pytaniem: a klucz do odkręcenia korka spustowego w 1.1 MPI to jaki jest?
12
najzwyczajniej puchnie uszczelka i dlatego się tak mocno trzyma
ta uszczelka jest tak zrobiona że ma minimalnie spuchnąć od oleju żeby właśnie dobrze trzymała
po to się ją smaruje olejem żeby się "napiła" z każdej strony i żeby jej nie zwinęło przy przykręcaniu
Trzeba przy odkręcaniu po prostu "zerwać " przyklejoną uszczelką i nic więcej
nie ma żadnego zassania, bo i niby skąd
czasem da sie odkrecic rekami przez szmate, czasem srubokret (wkretak) przez przebicie a najlepiej to miec klucz lancuchowy od 7pln
pozdro
Ja kupiłem łańcuchowy w markecie za 10 zeta i daje rade już kilka lat.Korzystają też znajomi,rodzinaetc.Pozdro 20.GIF
> Pozdro Panowie.
> 12
tzn w 900tce jest tak samo? Czyli imbus 12 czy jak ??
