Pytanie odnosnie sprzegla
w punto mk2 tym przed liftem skrzypi sprzeglo przy puszczaniu u znajomego...... co moze byc (skrzypienie dochodzi z okolic pedalow)
> pedalow)
> psikanie tam siuwaksem typu wd40 nic nie dauo
chyba wszystkim się to trafia... w zeszłym roku przy okazji wizyty w ASO mi to zrobili, ale i tak znów piszczy
> klik
Rozwiazanie niezupelne - piszczy o wiele czesciej sworzen na ktorym sa pedaly sprzegla i hamulca. Trzeba sciagnac zabezpieczenie na tym sworzniu z prawej strony, wysuwac w lewo (w strone drzwi kierowcy), ale uwazac, by nie wyciagnac tak by spadl z niego pedal sprzegla. Kazdy pedal jest na 2 tulejkach. Tulejki od hamulca wyciagnac i przesmarowac bialym smarem, te od sprzegla - z prawej wyciagnac tak jak od hamulca, z lewej przesunac na sworzniu i posmarowac pow. sworznia tak by po przesunieciu po nim tej tulejki smar wszedl w jej srodek.
Wysuniecie sworznia tak by spadl pedal sprzegla powoduje mocne klopoty z ponownym zamontowaniem konczace sie nawet w skrajnym przypadku zlamaniem uszczelnienia na tloczysku i koniecznoscia zakupu nowej pompy sprzegla (ok. 130zl) smile.gif
