Zawieszające się obroty
Ludzie co zrobić z zawieszającymi się obrotami. Niekiedy przy zmianie biegów potrafią zawiesić sie nawet na kilka minut. Mam gaz a tam jest jakiś silniczek krokowy i czy to jego może być wina? No ale na benzynce też to występuje ale nie tak często passed_out.gif
Krokowy czyszczony jak by co.
Tez mialem podobny objaw.Przeczysc sobie potencjometr przepustnicy moze to pomoze.Jak wymienilem krokowca jak reka odjal 893goodvibes.gif.Nie bylo zawiesznia sie obrotow przy zmianie biegow :/ .
Pozdrawiam.Adrian
Ale przecież to nie jest jego wina. Po co się narażać na koszty.
Jak często się to zdarza na benzynie?
Wtrącę się do tematu. Mi też obroty się wieszają ale tak na ok. 1 sek. przy zmianie biegów. Krokowca mam nowego. występuje to zawsze. Czasami (bardzo rzadko) tylko zachowuje się normalnie.
gdzie szukać przyczyny.
Prawie zawsze. Na gazie częściej.
Wyłącz instalkę LPG, odłącz akumulator na minutkę i pojeździj trochę na benzynie.
Akumulator już odłączałem nie raz. Ja mam gaz i tam jeden kabelek jest podpięty pod ten czujnik przepustnicy. Może to wina tego?
Walczylem z takim objawem w x16xel i poleglem faint.gif Bylo tez kilka innyc osob na kaciku z podobnym problemem i rowniez nic nie wymyslili. sick.gif
Z odłączoną wtyczką krokowca obroty są ok (nie wieszają się), ale z zimnym silnikiem to "nóg" brakuje.
U mnie własnie wieszaja sie przy zimnym silniku, jak się rozgrzeje to już jest lepiej
pozdrawiam
> Walczylem z takim objawem w x16xel i poleglem Bylo tez kilka innyc
Następny który poległ... U mnie wiązało to się z temperaturą - im zimniej tym gorzej, ale nie była to wina czujników temperatury.
a co bylo??
