Po przegladzie..
Nie przeszedl przegladu... trzepali mi auto ponad godzine, trafilem na takiego skurczybyka, ze mi sie noz w kieszeni otweiral frown.gif
Co nei przeszlo:
- Analiza spalin - eh... Gdybym wiedzial, by sie autem wyszlal i pewnie bylo by ok.
- Cieknie ze skrzyni biegow - powiedzial cieknie! a tak naprawde to sie lekko poci, jak ostatnio pzetarlem szmatka to po 2 tygodniach znowu sie lekko spocilo...
- Cieknie gaz - tak powiedzial, bylem u gazownika, ktory wyciekow nie stwierdzil ,ale profilaktycznie ade wymienic uszczelke gdzies kolo reduktora, nuby okolo 30 zl bedzie to kosztowalo
- Zbieznosc - ok, to rozumiem, zrobilem.
- Zle ustawione swiatla - wydawalo mi sie, ze on powinien je ustawic, zrobili gratis ze zbieznoscia.
Zlozylem na tego goscia skarge, mam zaplacic za kolejny przeglad 60 zeta frown.gif
Najgorsze jest to ze 2 stare auta (w miedzyczasie iedy moje bylo sprawdzane) przeszly bez problemow.
Jestem zalamany i uwazam, ze to jest nie fair, auta po drodze jezdza, dymia na czarno nie maja hamulcow, w progu ta sie piesci wlozyc... a moje nie przeszlo przeglodu! frown.gif
Czasami tak bywa jak się trafi na jakiegoś fanatyka - służbistę. Inni podbijają nawet nie widząc auta a później jeżdżą takie wraki po drogach. Jak robiłam przegląd to światła mi ustawili w ramach przeglądu i powiedzieli co wartało by wymienić w najbliższym czasie: amortyzatory tył i uszczelniacze półosi. Problemów nie robili. Życzę powodzenia przy powtórnym przeglądzie
> Co nei przeszlo:
> pewnie bylo by ok.
> zeta
nie będe tego komentował zlosnik.gif mogłeś iść do zaprzyjaźnionej stacji albo po prostu z papierami biglaugh.gif ja wybieram zawsze to pierwsze, tamci pewnie w łapę dali i dlatego przeszły
> nie będe tego komentował mogłeś iść do zaprzyjaźnionej stacji albo
> po prostu z papierami ja wybieram zawsze to pierwsze, tamci
Nie moglem bo mam gas. Gdyby kazdy chodzil 'po znajomosci' to ja bede bal sie na droge wyjechac... Co nie zmienia faktu, ze kole, ktory GODZINE (troche ponad) trzepal moje auto byl swirem :/
A gdzie byłes na przegladzie??
> Problemów nie
> robili.
no w Twoim przypadku to normalne.....
Bytom, ul. Strzelcow bytomskich.
Jesli chodzi o pomiary spalin to takie mialem wartosci:
***benzyna:***
CO = 1,5000% obj. (podkreslil ta wartosc)
CO2 = 12,520% Obj
HC = 1097 ppm obj. (podkreslil ta wartosc)
O2 = 2,520 % obj.
Lambda = 1.0290
***LPG:***
CO = 1,1100% obj. (podkreslil ta wartosc)
CO2 = 12,650% Obj
HC = 492 ppm obj. (podkreslil ta wartosc)
O2 = .68000 % obj.
Lambda = .97800
Jest bardzo zle ?
> Dlaczego
No to wszystko jasne. I jeszcze powiedz ze był taki grubszy średniego wieku pan?? Jewzeli tak to trzeba było zaraz jechac z tuk.gif
> Co nei przeszlo: (...)
Nie jestem zwolennikiem zbytniego czepialstwa, ale solidne badanie powinno mieć miejsce. Tak jak mówi pysia105 - jak jakieś drobiazgi, to mogliby zwrócić uwagę, żeby wymienić przy okazji - a jak są jakieś większe rzeczy, to nie puszczać auta - BO PO TO WŁAŚNIE SĄ BADANIE TECHNICZNE!
Co do zbyt dużej zawartości CO i HC - niesprawny katalizator?
Z ustawieniem świateł to dał ciała - powinien był łoś ustawić. Roboty na 3 minuty, narzędzia i sprzęt pomiarowy ma na miejscu. Pewnie podobnie jak z tymi wyciekami, które gdzieś przyuważył.
Wiesz co ? wrocilem z przegladu...
wycieku oleju juz nie ma (wczoraj wyczyscilem, dzisiaj ani sladu),
swiatla i zbieznosc zrobilem,
bylem u 2 gazownikow - ktorzy nie stweirdzili nieszczelnosci. Przeglad juz tez nie stwierdzil (a nic nie robilem)
Poszalalem troche autem i spaliny tez juz w normie... zmiejszyly sie to sporo...
Mnie tez cofneli niedawno.
Wymieniony plyn hamulcowy, nowki oponki, itd.
Zawsze jade najpierw na najwieksze sito - tzn. do Resmy Fiata ASO. Tam przynajmniej wiem co w aucie dolega i co trzeba bedzie wymienic w najblizszym czasie. Nic za to nie place oczywiscie.
Zauwazyli ze przednie tuleje na wahaczacz przednich juz troche sie ruszaja. Sam widzialem - OK. Na drodze tego nie zauwaze bo auto zachowuje sie normalnie i nie slychac zadnych stukow.
Za duza roznica jest miedzy sila hamowania w tylnich kolach. Chciaz hamulce same w sobie mam brzytwy. Ale jak drugi raz recznym pociagnal to juz bylo dobrze. Stwierdzil ze trzeba smieci i pyl z bebna wytrzepac.
No ale to wystarczylo zeby nie podbic. Potem jade na wojewodzka i tam takimi pierdolami sie nie przejmuja.
Za to ja mam zrobiony przeglad i wiem co nalezy zrobic i na co zwrocic uwage.
