Nie zapala sie kontrolka CODE
hmm.gif wlasnie dzisiaj zobaczylem... wszystkie inne sie zapalaja i gasna, a CODE w ogole nie... kluczyki mam wszystkie orginalne, samochod dziala bez problemow - czyli jak? przepalila sie zaroweczka czy moze jest zdeaktywowany?
pewnie żarówa spalona....
> a czy da sie zdeaktywowac CODE w komputerze?
da się.
i wtedy kontrolka nie powinna sie swiecic w ogole czy bedzie sie swiecila caly czas? bo ta kontrolka za wiele do roboty nie ma, wiec zeby sie przepalila hmm.gif no ale z drugiej strony jak sa wszystkie kluczyki i wszystkie orginalne, to po co poprzedni wlasciciel mialby deaktywowac immo...
> wiec zeby sie przepalila no ale z drugiej strony jak sa
żaróweczki przepalają się najczęściej podczas włanczania....więc ma tyle samo do roboty co inne....;)
Ciesz się, że Ci się nie zapala 270751858-jezyk.gif Kumplowi czasami nie chce zgasnąć...
Mi czasem gaśnie za 4-5 razem ... a kluczyk tylko jeden (niebieski) sciana.gif
i jeszcze go nie sklonowałeś ?
u mnie anomalia
w bravce 1,4 kiedys nie mogłem z pod sklepu wyjechac i elektronik załatwił sprawę i zdeaktywował immo...... teraz kontrolka się juz nie świeci
w bravo 1,9D natomiast po przekręceniu kluczyka gaśnie kontrolka , ale gdy szybko wyłącze i włączę jeszcze raz to świeci juz na stałe , pomimo to odpalic moge ,
btw.... aby sprawdzić czy immo dziala to przekręc kluczyk i nieczekając odpal go od razu, jeśli nie odpali (nawet na ciepłym) to znaczy ze aktywowany i na odwrót
Ja też mam jeden (niebieski), ale tu w Zamościu mogą sklonować tylko kluczyk do blokady rowerowej... frown.gif
to podjedź , póki jeszcze możesz odpalić auto , do jakiegoś supermarketu w większym mieście bo tam zazwyczaj klucznicy mają co trzeba do tej operacji wink.gif
Na dniach wybieram się do Lublina więc sobie dorobię:)
