Pomocy klimatyzacja golf IV
Tragedia. Podczas włączania klimy i w trakcie gdy chodzi, słychać dziwny odgłos jakby brzęczenie spod schowka z przodu i silnik zwalnia, jest tak duży opór, po chwili ok i potem znów to samo. Wymieniłem sprężarkę a objaw nie minął. jak się jedzie to samochód traci moc od tego oporu.
Czy ktoś domyśla się o co chodzi, może gdzieś w układzie jest cos zatkane i sprężarka ma opór?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
A dlaczego wymieniłeś tą sprężarke ? Było w niej widać opiłki ? sprawdzałeś na manometrach??
Wymieniłem bo byłem przekonany,że to ona jest przyczyna...
Wiesz w takim przypadku to można tylko gdybać i wymieniać wszystko a całkiem mozliwe ze to zawór rozprężny lub dysza bo nie pamietam co w golfie jest ale i tak większośc wychodzi na manometrach frown.gif
> manometrach
W mk IV jest zawór rozprężny i znajduje się właśnie w okolicach schowka (przy ścianie grodziowej od strony silnika).
Również jestem zdanie że trzeba podjechać do fachowca na pomiar zamiast wymieniać co sie da na ślepo
Dzięki, właśnie powolutku dochodze do tego że to ten zawór, cena w ASO to 170 więc działam w poniedziałek. Pozdrawiam.
> Witam
podjedz do chlopakow ze skody na Deblinskiej...
kiedys mialem Polo GTI i klimka padla... chlopcy sprawili sie ok.gifok.gifok.gif
Dzieki
