A propo's zabezpieczeń samochodowych..
Kiedyś na stronie Niedźwiedź Lock widziałem fajną blokadę kierownicy coś na styl blokady biegów ( bolec) wsuwany w drążek kierowniczy. Wygląda to genialnie, proste i skuteczne, problem w tym, że blokada ta dedykowane jest tylko do samochodów dostawczych.:-(((
PS. co sądzicie o odcięciu dopływu paliwa ( benzyny ) ? zwykł pstryczek ocinający zasilanie pompy ??
> dostawczych.:-(((
sprytny pstryczek domowej roboty nie jest zły, każde zabezpieczenie jest dobre byle było niepowtarzalne ok.gif
> dostawczych.:-(((
jak masz LPG to zapomnij o odcince na pompce nic nie daje
> a to dlaczego umnie nie odpalisz auta na LPG
Jak trafisz na bardziej kumatego, to odpali go z gazu.
A tak wogole, to wiekszosc instalacji gazowych posiada funkcje awaryjnego uruchamiania z gazu, tylko duzo osob o tym nie wie.
jak co prawda mam II gen i bezproblemu jak skonczyla sie wacha odpalalem na LPG - chociaz zadnego pstryczka klawisza nie mam grinser006.gif
> umnie nie ma wiesz mi
A wracajac do odciecia pompy paliwa, to maly akumulatorek 12V zalatwia sprawe.
Zlodzieje otwieraja klapke nad zbiornikiem i podlaczaja pompe na krotko pod swoj akumulatorek lub kablem do zasilania. Najlepiej odciac centralke wtrysku. Wtedy gdy nawet podlacza swoja aby ominac "code" to i tak nie dopala. Nie dziala centralka wtrysku, to nie ma iskry i pompa paliwa milczy.
> czy aby napewno - sprawdz to
ja mam seqwencje i jak nie odpale na PB to nie odpale i juz bo nie przejdzie samo odpalenie an LPG
> Niech Ci bedzie
> zalatwia sprawe.
no tak bo kazdy zlodziej ma akumulator przy sobie a po drugie niech nie bedzie tylko tak umnie jest nie ma takiej mozliwosci zeby sie udalo odpalic na LPG
Wystarczy kawalek drutu, przewodu aby uruchomic pompe. W kazdym badz razie zlodziejom idzie to sprawnie, a standardowe blokady nie sa dla nich problemem sick.gif
> dla nich problemem
> Najlepsze wlasne patenty
Pewnie, ze nie ma sposobu jak sie uprze...
Ale zanim przejdzie ,, zabezpieczenia" fabryczzne, potem blokada skrzyni biegów ( bolec), podem odcięcie paliwa to może się zniechęcy.... time time time
Kiedyś pamiętam w 126p widziałem fajy patent własnej roboty.
Kłódka ( taka z osłoniętym skoblem) założona na przegób drążka kierownicy..... nie do objeścia przynajmniej w szybkim czase. Wyciąc sie nie dało bo skobel wewnętrzny a i mało miejca na wsadzenie i rozwarcie raka grinser006.gif rozwalenie zamka... malo komfortowe- słabe dojście
Można odciąć jednym "pstryczkiem" zarówno pompę paliwa jak i elektrozawór gazu...
bo wedlug mnie to nic
wiesz jak sie odpala na gazie??
> a co to daje
Nie dostanie wtedy ani gazu ani paliwa - odpalić odpali, ale daleko nie zajedzie, zresztą z odłączoną pompą też na chwilę może odpalić.
> odpalić.
akumulator jest blisko pojedzie i to calkiem daleko - jesli wies w jaki sposob podlaczyc wink.gif
Takim sposobem to zawsze pojedzie, tylko musi otworzyć maskę, znaleźć złącza i wpiąć się w nie, a to trwa... złodziej zazwyczaj nie ma 10 minut czasu na grzebanie pod maską - wsiada i odjeżdża albo idzie do następnego auta, nie będzie kombinował co i gdzie jest odłączone i jak to obejść. U znajomego w Lanosie, dobre kilka minut szukałem przewodu od zasilania sterownika LPG.
> idzie do następnego auta.
pad.gif nie chce mi sie juz pisac pad.gif bo i tak chyba nie zrozumiesz o co chodzi pad.gif
> nie chce mi sie juz pisac bo i tak chyba nie zrozumiesz o co
> chodzi
Nie zrozumiem, w/g mnie żaden złodziej nie ma czasu na otwieranie maski... nie dla samochodu klasy Fiata Punto, poza tym nie będzie wiedział co jest odłączone - sterownik LPG czy elektrozawór, a może jest dodatkowy elektrozawór przy butli...
