Problem z wlaniem paliwa
Tez ma ktos klopoty z laniem paliwka z dystrybutora ?
Raz koles mi powiedzial, ze czesto sie to zdaza w uno, tzn automatyczne wylaczanie wlewania podczas wlewania smile.gif tak jakby bylo pelno.
Czasami to ch...ry mozna dostac, trza lac powoli bo inaczej sie blokuje frown.gif
> automatyczne wylaczanie wlewania podczas wlewania tak jakby
> bylo pelno.
> blokuje
sposob na to jest bardzo prosty - jak wlozysz koncowke dystrybutora to przekrec ja o 90stopni w lewo albo w prawo i problemu nie ma ok.gif
> bylo pelno.
> blokuje
Dziwne hmm.gif nigdy nie miałem z tym problemu.
> bylo pelno.
> blokuje
od czasu do czasu zdarza się taki problem że muszę trzymać węża w ręce i nonstop
naciskać spust. Ale to zależy od stacji i od długości końcówki dystrybutora (chociaż wydaje mi się że powinno to być znormalizowane) hmm.gif
pierwszy raz ogromne miałem...
chłopak na stacji powiedział mi, że to norma - trzeba odkręcić po włożeniu rękojęść 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara - wówczas końcówka wchodzi głębiej i można normalnie tankować.
> bylo pelno.
> blokuje
Mam to samo, ale jezdze na gazie wiec mi problem odpada.
> normalnie tankować.
Potwierdzam w 100% - włożyć ile się da, obrócić 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek i lać bez problemu ok.gif
ok przetestuje, probowalem juz wsuwac glebiej lub wysuwac palacz.gif i nic, ale przekrecac to mi do glowy nie przyszlo smile.gif
> ok przetestuje, probowalem juz wsuwac glebiej lub wysuwac i nic,
Ale mnie poinstruował pracownik tej stacji co i jak i od tamtej pory nigdy już nie miałem problemu.
Ja mialem ten sam problem za pierwszym razem Nie wiedzialem o so chodzi icon_eek.gif I tak to moje zdziwienie trwalo do piatego zajechania na stacje Oto wpadl mi do glowy pewien szatanski pomysl !!! Aby sprobowac przekrecic koncowke dystrybutora I nie Uwiezycie co sie stalo To podzialalo !! yikes.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> też to mam...
Ja też.
To widze że jest nas paru którzy mają problem z wlewaniem. Sposób podany z przekręceniem końcówki wypróbuje .... ale nie szybko bo mam jeszcze prawie pół baku paliwa a jeżdże na LPG.
ja tez tak mam, przkręcam o 90stopni i jest ok, a ze jeżde na LPG to benzyny mało leje
> bylo pelno.
> blokuje
Chlopaki na stacji sie nabluzgali na mojego uniaczka, az w koncu sam zaczalem tankowac na innej stacji i rozpracowalem ten wlew. Rzeczywiscie trzeba przekrecic pistolet.
> Ja w dniu kupna uniaka przeżyłem szok na stacji
mnie tez przy pierwszym poinstruowali... bo im zgłosiłem ze chyba im dystrubutor nawala, a sie okazalo ze trezeba przekrecic a co gorsza... dziewczyna mi to powiedziała sciana.gif
a przy tankowaniu przekręć pistolet na godzine 9. powinno pomóc.
> bylo pelno.
> blokuje
Witam wszystkich.
U mnie jest ten sam objaw i tak sobie myślę czy to wina wlewu czy dystrybutora no i jeszcze jedna sprawa czy jak przekreca sie ten pistolet to mozna przelac paliwo czy wyłaczy sie automatycznie? hmm.gif
> Witam wszystkich.
tttm
Pistolet sam powinien odbić
> Witam wszystkich.
automatycznie wybije ci, ale mnie niestety juz dwa razy troszke sie benzyny wylało... ale juz wiem na przyszlosc ze nie stoi sie na wprost wlewu smile.gif... wogólne bardzo dziwnie zawsze powykrzywiany jestm podczas tankowania smile.gif
na to dobrym sposobem jest ze jak sie juz wie mniej wiecej ze juz koniec wtedy sie zmienia cisnienie, poprostu troche popuszczasz na puistolecie i wtedy benzyna nie wyleje sie napewno, teraz tak ciagle robie i nie wylewa sie...
co do tankowania wciąż do pełna... ja ciagle prowadze statystyki spalania a wiec dlatego tankuje w ten sposób smile.gif... dopiero niedawno zatankowałem za "konkretna" liczbe pieniazkow, bo powoli echo w portwelu jak i baku smile.gif
hehe... no problem u mnie oczywiście też jest, ale na bp (a tam tankuję) powoli zmieniają końcówki pitoletów. W Siemianowicach sa 2 takie stacje ina obu już jest ok (od jakiś 3 miesięcy) cool.gif
