Pobór prądu i czas rozładowania akumulatora!
Dzisiaj podczas zabiegów chigieniczno technicznych przy mojej Pandzince postanowiłem sprawdzić ile tak na prawdę pobiera prądu w podczas "uśpienia", czyli na jak długo starczy aku w zaparkowanym na dłuższy czas aucie z włączonym alarmem.
Po podpięciu amperomierza wyszlo mi, że pobierany jest prąd 0,1A.
Myślę że latem przy sprawnym i w pełni naładowanym akumulatorze autko powinno odpalic po nawet 15 dniach bezczynności. Zimą okres ten może się skrócić nawet o połowę, zależnie od temperatury.
Sprawdziłem też pobór prądu po włączeniu stacyjki i tutaj na skali pojawiło się ok.2A!
Informacja dla wszystkich osób, ktore mają w samochodzie gniazdo zapalniczki podłączone tak, że działa dopiero po przekręceniu kluczyka: ten prąd jest w stanie rozładować akumulator do poziomu uniemożliwiającego rozruch po ok. 20 godzinach! Gdy dodamy do tego wentylator na 1 biegu +2A, na 2 biegu +3A to oszczędność prądu jest jak najbardziej wskazana.
Będąc na łonie przyrody i mając jako źrudło prądu tylko Pandzinkę (dotyczy również innych marek) lepiej jest uruchomić na jakiś cas silnik i pogodzić się ze stratą paliwa niż później ją mordować popychając lub zaciągając! frown.gif
> pojawiło się ok.2A!
Cewka pobiera prąd - wada benzyniaków
Jest to prąd dużo za duży!!!
Jak ja miałem problemy z akumem pojechałem do ASO i pokazali mi na amperomierzu, żę prąd pobierany przez instalacje w samochodzie wynosił 0,08A to powiedzieli że to jest bardzo duża wartość.
No i zaczeli grzebać instalacje i okazało się, że czujniki od alarmu były wadliwe i pobierały prąd.
Teraz prąd pobierany z aku mam 0,03 A czyli dużo mniejszy i autko po staniu w garażu przez okres nawet 1 miecha jest w stanie spokojnie odpalić. Lecz po takiej ługiej przerwie i tak jest zalecane doładowanie prostownikiem aku.
Więc szukaj u siebie przyczyny zbytniego poboru prądu, sprawdź radio jak masz podpięte, akuma, czy wszystkie lampki Ci gasną po zamknięciu autka.
> zamknięciu autka.
Ale ja sie nie skarżę na duży pobór prądu i nie mam problemów z akumulatorem, tylko tak piszę informacyjnie! smile.gif
A te 100mA, które u mnie płynie podczas spoczynku to jest zupęłnie normalne zjawisko i wynika z urządzeń, które mam zainstalowane.
Nie sprawdzałem jki prąd płynie po odłączeniu tych elementów bo to nie miałoby sensu. Zresztą każdy może taki pomiar wykonać samodzielnie. 270751858-jezyk.gif
> nic podobnego - gdy silnik nie pracuje,jest odcinana
OOO dobrze wiedzieć,bo mówili mi,żeby na postoju nie przekręcać kluczyka w stacyjce z uwagi na cewkę
Nawiasem , u mnie prąd ok.70 mA,tyle podobno czujnik centralnego wciąga
nieeee.... Ty poprostu piszesz zeby pisac nie ma znaczenia co byle pisac na technicznym wink.gif
uppsss pardasik to techniczny wink.gif juz mnie nie ma Panowie policial.gifwink.gif30.GIF
> uppsss pardasik to techniczny juz mnie nie ma Panowie
Oj Balb sie czepiasz... taka wazna sprawa ... bez niej nie wiadomo by bylo ile panda moze stac bezczynnie bo przeciez samochod ma sie po to by stal 2 tygodnie czy miech nie ruszany a bez takiej wiedzy o poborze pradu nie da sie tego przewidziec i akurat mogloby sie zdarzyc tak ze stoi kilka dnz a dlugo i nie odpali wtedy i co? i kaszanka nieco ze trzeba aku wyjac i podladowac nieco
a swoja droga to moj misiek najdluzej stal 2 tygodnie... tyle ze nieco rozbebeszony u lakiernika
> nieco
heh co zreszta widac 3 miechy niecale i ponad 6kkm na budziku wink.gifwink.gif
daj spokoj i dal rade te dwa tygodnie? i nie padla? az nie chce sie wierzyc ... bo powinna w swietle przeprowadzonych dalekosieznych badan kolegi Ferdka wink.gif
> badan kolegi Ferdka
widocznie on jest inny bo wsiadlem i pojechalem
a swoja droga szkoda ze ten warsztat w ktorym robilem nie jest blizej Ciebie bo moglbym Ci go polecic z czystym sumieniem
udostepnisz mi wanne?
a misia oddam do lakiernika i moze aku nie padnie w tym czasie bo nie pobierze zbyt duzo pradu wink.gif
> Tyle to ja robie w miesiąc jak dobrze powieje
hmmm...no wiesz ale ja do pracy z pod domu mam dokladnie 17 km w jedna strone smile.gif a potem biureczko komputerek i te sprawy wiec mis odpoczywa cale 8 h smile.gif wiec coz... jakby ciut duzo w moim odczuciu wink.gif
> badan kolegi Ferdka
Rejmi i Balb, moze zróbcie sobie wreszcie dobrze to rozładujecie napiecie! smile.gif
Bo wy jak takie kundelki, jedno wpadnie obszczeka i pokąsa a drugie mu zaraz wtóruje.
Nawet techniczny nie jest dla was przeszkodą aby komuś szpilę wsadzić!
Zal mi was.
> napiecie!
> mu zaraz wtóruje.
> wsadzić!
> Zal mi was.
ojej.... jakze dobrze rozumie o czym mowisz..
ps.
moze podpoweidz co znaczy "zrobcie sobie dobrze" bo nie chce odbiegac od twego rozumienia tego okreslenia by cie nie rozczarowac
poza tym rozladowanie napiecia moze byc brzemienne w skutkach bo aku padnie i wtedy napewno pandzia nie odpali
> samodzielnie.
Pomiar wykonywałem sam lecz w Aso go powtarzali bo nie chciel wierzyć od razu że coś prąd pożera.
A postaw autko na miecha i zobaczysz czy go uruchomisz po tym okresie rotfl.gif
> Jeśli dużo jeździsz to owszem taki prąd to mały jest
Praktycznie nigdy auto u mnie nie stoi dłużej w bezruchu niż 2-3 dni dlatego nie widzę tu żadnego problemu a pomiar wykonałem tak z ciekawości gdyz będąc 3 dni nad jeziorkiem sporo korzystałem z prądu czerpanego z aku. Znając moc wszystkich odbiorników można szybko obliczyć na jak długo tego prądu wystarczy aby nie było niespodzianki. confused.gif
> napiecie!
> mu zaraz wtóruje.
> wsadzić!
> Zal mi was.
> jestem przeciwny takiej formie dyskusji na tym kaciku
Nie to żebym się czepiał albo bronił Ferdynanda, ale przeczytaj uważnie wypowiedzi jego (są czysto techniczne poza tym jednym, ale też bym sie zdenerwował) a odpowiedzi Balb i Rejmiego- zupełnie odbiegają od tematu żartują z kolegi i prowadzą prywatną rozmowe która powinna być załatwiana na priv.
u mnie 0,08A
> pojawiło się ok.2A!
to raptem ~24W
który prąd? jesli do gniazda podłączysz urzadzeni pobierajace 10A to rozładuje akumulator w 2 godziny, jeśli nic nie będzie podłaczone to prad nie popłynie.
> Gdy
Na biegu jałowym to akumulatora nie naładujesz, lepiej jest przejechać kilka kilometrów.
a akumulatora czasem nie odłączali?
Ba! Trzeba pojeździć dosyć dynamicznie. Potrzebne jest około 3000 obrotów ok.gif
> obrotów
A tutaj się nie zgodzę!
Alternator w Pandzie pracującej na wonych obrotach daje wystarczająco duży prąd ładowania aby podładować akumulator. Nawet po włączeniu świateł mijania akumulator jest ciągle ładowany!
A tak z innej beczki: W moje 3 letniej j Pandzince 1.2 akumulator od nowosci nie był wyciągany, auto jeździ głównie po mieście, i nigdy się nie zdażyło aby brakło prądu. Z tego wniosek, że bilans prądu ładowania-rozładowania zawsze jest dodatni! yay.gif
Nie wiem jak to jest w 1.1 i 1.3, może ktoś to sprawdzi i zamieści info?
fajnie że to zmierzyłeś, ja byłbym jeszcze ciekawy jak się ma włączone radio do obciążenia akumulatora, ponieważ często używam Pandy jako stacjonarnej stacji grającej i zawsze się boje, że mi aku siądzie.
> aku siądzie.
Jeśli korzystasz ze wzmacniacza i łupiesz ostro basem to faktycznie pobór prądu jest spory.
Korzystając z samego radia o mocy 4x20 lub 4x40W i słuchając muzy na znośnym dla uszu poziomie myślę, że sredni pobór mocy nie powinien przekroczyć 50W czyli ok 4A.
Myślę, że przez ok. 5-6 godzin można spokojnie nagłaśniać niewielka ogniskową imprezke, zresztą sam to przetestowałem wielokrotnie z zestawem radio 4x20W na 1/2mocy + 4 głośniki fabryczne. Dochodziło do tego jeszcze oświetlenie zasilane z gniazda zapalniczki, i nie było problemu z odpaleniem silnika.
> Podłącz miernik a sam sie przekonasz.
hmm.gif Wydaje mi sie że jest bardziej podtrzymywany niż ładowany i wtedy doładowanie trwa bardzo długo - przy obrotach około 3000 doładowuje sie go w kilkanaście, góra kilkadziesiąt minut. Trzymanie wolnych obrotów kilka godzin nie wchodzi raczej w grę. Ale mogę się mylić waytogo.gif
> Stacja stacji nie równa
No to mnie pocieszyłeś waytogo.gif bałem się zawsze, że zostane pewniego dnia w lesie z rozładowanym aku zeby.GIF wprawdzie na radyjku jest napisane 4x50W ale dłużej niż 4 godziny postaram się nie przekraczać dla pewności.
PS. stacja to taka przenośnia, ciężko powiedzieć tak o fabrycznych głośniczkach zeby.GIF
> Ale mogę się mylić
W praktyce wygląda to tak, że z prawie całkiem rozładowanego aku (po mojej przygodzie z alternatorem panom z ASO nie chciało się używać prostownika i dali mi taki rozładowany przy odbiorze) wystarczyło mi ok.15min wycieczki przez miasto, żeby się naładował do stopnia pozwalającego zapomnieć o sprawie, na drugi dzień problemów ze startem nie było mimo marcowej pogody.
> No to mnie pocieszyłeś bałem się zawsze, że zostane pewniego dnia w
> lesie z rozładowanym aku wprawdzie na radyjku jest napisane
> pewności.
> głośniczkach
ostatnio zdarzylo mi sie zapomniec wylaczyc CB radio, chodzilo przez okolo półtora dnia i ku memu zdziwieniu panda odpaliła bez najmniejszych problemów
Ale jazda nawet po mieście to obroty wyzsze od obrotów biegu jałowego.
> jałowego.
Pewnie, że większe, ale czas pracy silnika w tym przypadku i tak nie wielki w porównaniu jakby się chciało prostownikiem naładować, więc nie jest z tym ładowaniem tak źle.
