Technika rozruchu silnika
Jaką macie technikę zapalania silnika ?
Ostatnio w czasie wizyty u mojego automachera - który mi zrobił grubszy remoncik silnika, zostałem pouczony, że mam przekręcać kluczyk na zapłon, odczekać aż zgaśnie kontrolka modułu wtryskowego i dopiero wtedy palić silnik. Ma to ponoć zapewnić dłuższy żywot silnika.
Czasami to jest problematyczne gdy trzeba szybko wystartować, trwa to kilka sekund, ale pozatym nie stwarza mi problemów.
Co sądzicie na ten temat ?
Powinny zgasnąć wszystkie kontrolki
Oprócz aku i ciśnienia oleju
nie wiem jak ma to wydłużyć żywotność silnika, ale niech mu będzie biglaugh.gif
Zabieg ktory mechanik ci polecil ma na celu naciagniecie paliwa przez pompe paliwowa w celu latwiejszego rozruchu. poza tym w tym czasie trwa diagnostyka elementow sterowania wtryskiem paliwa.
Nie wiem, czy przedłuży to żywot silnika, ale na pewno go nie skróci. hehe.gif
> mam przekręcać
Nawet w instrukcji jest to napisane. Zawsze tak robię, bo 2 sekundy dłużej to żadna róznica. A w tym czasie zapinam pasy smile.gif
Według mnie to nie pomoże, ale z pewnością nie zaszkodzi. ok.gif Ja czasami też czekam na zgaśnięcie tej kontorlki, ale przeważnie odpalam silnik tuż przed jej zgaśnięciem, jak tylko pompa paliwa przestaje działać przed rozruchem. Nie wiem jak tam w BBM, ale w Sienie słychać pompę paliwa po przekręceniu kluczyka i wyłącza się ona wcześniej niż gaśnie kontrolka wtrysku (jakieś 2 sek. różnicy).
> no jak byś na mnie patrzył
Biorąc pod uwagę staż wiekowy na tym kąciku, to chyba Ty ze mnie ściagasz wink.gif
robie dokladnie tak samo... 2s mnie nie zbawia...
> pomoze pomoze - wtryski troche dluzej pociagna
eeee tam... w każdym razie nie zaszkodzi 270751858-jezyk.gif Na pompę zawsze czekam i to może przedłużyć żywotność wtrysków, a kontrolka i tak gaśnie praktycznie w trakcie rozruchu. Niemniej jednak takie czekanie to dobry nawyk. ok.gif
Powinno się odczekać na zgaśnięcie wszystkich (za wyjątkiem ciśnienia oleju oraz kontrolki ładowania) i wtedy odpalać. A wynika to z procedury testowej - te 2-3 sekundy trwa testowanie sprawności poszczególnych "ustrojstw" - nie tylko silnika i jego otoczenia... W czasie testu jak ktoś odpala (a na odpalenie idzie dość dużo prądu) - może zdarzyć się, iż do kompa polecą błędy.
Nie lepiej poczekać te 2-3 sekundy?
> błędy.
Ano, to jest racja. ok.gif Ja tam właściwie czekam, jak mi się nie spieszy, ale często zdarza mi się odpalać przed lub wraz ze zgaśnięciem kontrolki i jak dotąd wszystko gra, chociaż pod examiner auta nie podpinałem i nie wiem czy tam jakieś błędy się nie wkradły...? cfaniaczek.gif Właściwie to racja, lepiej poczekać, a te 2-3 sekundy nie zbawią. ok.gif
> sekundy nie zbawią.
Pozatym trenowanie cierpliwości
Mnie tego nauczył dieselek gdzie musiałem czekać aż zgaśnie kontrolka grzania świec żarowych
U mnie czasem świeci się jeszcze ta od pasów bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na żywotność silnika?
Jaka pompa w dieslu działa przed rozruchem?
Zapewnam Cię że napewno nie
> eeee tam... w każdym razie nie zaszkodzi Na pompę zawsze czekam i to
bo jakoś nie stwierdziłem, żeby mu zależało żeby klient czekał dwie sekundy czy dwadzieściadwie...
Ale ja tu piszę o rozruchu w Sienie 1.6 smirk.gif W dieselku to czekam tylko na kontrolkę świec żarowych, co zresztą często zbiega się ze zgaśnięciem kontrolki wtrysku.
> ty mnie wtyłumacz jak to ma przedłużyć żywotność wtrysków?
A ja tam nie widzę żadnego związku między żywotnością wtrysków a tą kontrolką. Kolega joosef napisał tylko, że czekanie na kontrolkę przedłuża żywotność wtrysków, ale myślę, że to był żart. zlosnik.gif To ja mu odpowiadam, że jeśli już, to czekanie na pompę i wytworzenie odpowiedniego ciśnienia w układzie paliwowym może ew. wydłużyć żywotność wtrysków, ale w żadnym razie jakaś kontrolka. biglaugh.gif
> kontrolką.
Jak się szybko uruchamia oszczędza się żywotność kontrolek bo się nie zużywają
> zużywają
O, proszę bardzo, to jest dobry argument. hehe.gif Wtedy unikamy rozbierania deski w celu wymiany żarówki. rotfl.gif
> zużywają
No i akumulator...
> kontrolką.
zaden zart kontrolka gasnie po 2,3 sekundach - zobacz co napisales ponizej - te 2,3 sekundy wystarcza do wyrownania cisnienia hahaha.gif
>To ja
pad.gif nie 2-3 sekundy czekania na kontrolkę tylko 2-3 sekundy na zakończenie pracy pompy przed rozruchem. crazy.gif Zresztą każdy robi jak chce. Ja czekam na kontrolkę jak mi się chce, a jak nie, to nie i nie mam przez ponad 7 lat najmniejszych problemów. palacz.gif
> zakończenie pracy pompy przed rozruchem. Zresztą każdy robi jak
> chce.
koles poruszasz sie z predkoscia wieksza od swiatla ze te sekundy inaczej liczysz hahaha.gif
> inaczej liczysz
No patrz, faktycznie, a ja się zawsze zastanawiałem dlaczego nic mi z przodu nie świeci jak włączę światła. A ja myślałem, że to lampy są do d*** biglaugh.gif
> ale ty mondry jestes
