Wymiana blotnika przod ?
Czy trzeba cos spawac/ciac ?
> Czy to sie tylko na srubach trzyma ?
3 na gorze jak otworzysz mache
1 na progu
1 pod zderzakiem lub pod lampa, jedno ktora odkrecisz bo jest to zlapane taka blaszka wink.gif
> 5 srob jest o ile dobrze pamietam
> 1 na progu
tak jak kolega napisal tylko ze ta piata jest przy zawiasie gornym drzwi a nie przy lampie
a jeszcze od strony drzwi mozesz miec silicon albo inne uszczelnienie tego typu ja tak mam a nic nie bylo dotykane odkad z fabryki wyjechal
Caly blotnik osadzony jest na jakiejs masie uszczelniajacej i pozniej skrecany, przy wyciąganiu trzeba trochę sie poszarpac z nim wink.gif. Uwazaj na srube ktora przykrecana jest z blotnikiem do progu, jest tam taka dziwna spinka ktora zazwyczaj sie urywa i jest maly problem.
> skrecany, przy wyciąganiu trzeba trochę sie poszarpac z nim .
> maly problem.
