Jak naprawiłem gasniecie silnika na zimno
Sprawa jest znana i szeroko opisywana na forum już ze 100 devil.gif razy.
Dopadło i mnie. Zapalam na zimno i silnik po chwili gaśnie. Odpalam po raz drugi i
wszystko gra ok.gif. Wcur... mnie to , bo przedtem tak nie było. No wiec do roboty.
Układ wtryskowy odpuściłem, bo on się ni jak sam nie rozreguluje, a jeśli to kłopoty
byłyby niewspółmiernie większe. Padło na silnik krokowy w obudowie przepustnicy. Tylko on ma wpływ na obroty, i to nie tylko na zimnym silniku.
Rozebrałem obudowę, tzn uniosłem górną jej część, rozrywając na kawałki
papierową uszczelkę przy okazji. Odkręciłem silnik krokowy i co ujrzałem yikes.gif. Kanał "By Pass" zasyfiony , brudny, ciemny i kupa w nim jakiś paproków. Ściereczka czysciutka z flanelki i pucowanko. 1h to trwało.
Poskładałem, uważając za namową Joe00 ( dzięki ok.gif), aby nie wciskać bolca w krokowym, nożyczki coby wyciąc z kartonu od LEGO nową uszczelkę, reset kompa i ..... ok.gifok.gifclaps.gifclaps.gif. Ponieważ zrobiłem to 2 tygodnie temu i do dzić jest ok.gif, przeto informuję, że to było przyczyną.
A gdzie znajduje sie silnik krokowy w P I 75 ...siakieś foto ... bo nie wiem, a u mnie tak smao gasnie autko. confused.gifconfused.gifconfused.gif
Fajnie, ze udalo sie to w koncu rozwiazac:-))
Ponieważ nie mam rysunku od 75tki to muszę się posłużyc od PI 55. Ale to jest w
90% to samo, W 55-ce nie ma wtryskiwacza u góry. A silnik krokowy to na
> Poskładałem, uważając za namową Joe00 ( dzięki ), aby
co by sie stalo po wcisnieciu wyzej wymienionego bolca?
Strasznie delikatna żębatka plazdikowa która to znajdująca się jest weśrodku owego silniczka mogłaby tego nie wytrzymać , wziąść i peknąć ... smutne2.gifskromny.gifhehe.gif
Jak myslicie czy moj przypadek moze tez byc przyczyna tego silnika krokowego? niewiem.gif
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Board=punto&Number=2151123&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
czy podobne objawy wystepuja tez w pii /gasnie za pierwszym razem na zimnym silniku/???
bo od jakis paru dni mnie to spotyka i nie wiem czy to benzyna czy ten silnik krokowy niewiem.gif
> silniku/???
> silnik krokowy
Przypuszczam , że w PII jest podobnie. Nie mam rysunku ani nie widziałem organoleptycznie. Trza by było zrobić fotki i porównać.
