Potencjometr przepustnicy - jakie parametry ?
Witam wszystkich !!!
Potrzebuje pilnie pomocy.
Mam rozebrana przepustnicę i potrzebuj pilnie parametrów pomiarowych potencjometra przepustnicy.
Z góry wielkie dzięki za szybka odpowiedz.
> pocentiometra przepustnicy.
Kolego, chyba chodzi Ci o potencjometr....
masz 3 wtyki jak patrzysz na wtyczke sa one w ukladzie trojkata odwroconego...
lewy - prawy opory 4-9kOhm
prawy - dolny przepustnica zamknieta 1-3kOhm
prawy - dolny przepustnica na max otwarta 5-10kOhm
jesli wskazania mieszcza sie w widelkach to potencjometr OK
Dzięki king66 za szybka odpowiedz, ale jeszcze jakbyś mógł napisać czy jeśli
wartość przy prawym - dolnym przepustnica na max otwarta wynosi 10,46kOhm to czy wówczas powinienem bezwzględnie szukać nowego potencjometra ?
każdy może w ferworze walki popełnić błąd na klawiaturze
temat dotyczy potencjometra a nie gramatyki i ortografii
trudno wyczuc... moj jest OK wskazywal 9kOhm a moze podmien od kogos i zobacz czy jest poprawa...
o ile dobrze pamietam by wykrecic to ustrojstwo nie trzeba miec wykreconego wtrysku da sie to na silniku zrobic
nie wiem czy warto wbijac sie szpilkami w kabel... zawsze izolacja traci wtedy... MAP sensor sprawdzalem tez na wlaczonym silniku i wystarczy umiejetnie kawalek kabelka cienkiego (drut nie linka) wlozyc w gniazdo i wcisnac we wtyk oczywiscie tak by nie zewrzec go z ktoryms wtykiem przekroj jakis malutki wziac
...a masa i tak z ako podpinana
niestety do wykręcenia potencjometra trzeba mie wykręconą przepustnicę nie ma do niego innego dojścia.
Za to do silnika krokowego jest w miare dojście.
Dzieki wyjęciu przepustnicy odkryłem ciekawą rzecz prawdopodobnie związaną z EGR jak dokładnie stwierdze że o od EGR to dam opis
