Zapada się TYLNA Pułka
Witam.
Jak w temacie. tylna półka w moim HB zapada sie do bagażnika. Wiem, że problemem są zamontowane w niej 2 głośniki. Półkę wzmocniłem przy montażu głośników rurkami aluminiowymi (2 rurki przykręcone są po szerokości półki na początku i na końcu). Jednak półka zaczeła się zapadać niedawno do bagażnika. Wcześniej nie było tego problemu. Jak można to naprawić?
Może jakiś wspornik w zdłuż półki na którym by się opierała (półka nie opiera się na końcach, tak jak by auto się poszeżyło). proszę o jakieś rady.
Dżiękóję.
podlaczam sie do pytania ma mto samo tylko, ze u mnie zapada sie tylko z jednej strony
pozdro
Mi pomoglo przedluzenie kolkow ktore wychodza z polki od strony siedzenia
Z jednej i drugiej strony wkrecilem srubke fi6, odmierzylem odpowiednia szerokosc calej polki i obcialem lby od wkreconych srub Na to wszystko zalozylem wezyk od paliwa i po problemie
proponuje zrobić jakąś sztywną ramkę, w kształcie prostokąta.
Moze byc...
Ale u mnie problemem bylo zbyt waskie mocowanie od strony siedzen i dlatego polka sie przesuwala i spadala
