brak załączania wentylatora CC700 help
wszystko pieknie ładnie wymieniłem czujnik temperatury w głowicy, oraz termostat, no i płyn oczywiscie, ale wentylator sie nie zalaczał
poprawiłem styki przy czujniku temp w chłodnicy i dalej lipa, zdemontowałem owy czujnik okazał sie padniety, kupiłem nowy wymieniłem i dalej lipa, buu.gif
co moze być jeszcze przyczyną ?
mój pomysł jest taki że może pompa wody padla i nie ma odpowiedniej wymiany płynu przez co płyn w chłodnicy nie osiąga odpowiedniej temp do załącznia wentylatora ? dobra hipoteza ?
> jak wczesniej mówiłem zabrałem sie za naprawde 700tki mojej
> zalaczał
> sam wentylator działa bo spinałem go na sztywno i sie kręci
> zalaczał
jak długo czasowo czekałeś na włączenie się wentylatora????
u mnie w agencie to silnik musi chodzić grubo ponad 15-20 min żeby się wentylator włączył. no chyba że stałem w korku w temp. pow. 40'C to wtedy szybciej się włączył. cool.gif
> zalaczał
jak masz opalarke do zacznij grzac czujnik ten w chlodnicy to zobaczysz czy sie wentyl. wlaczy biglaugh.gif jak wymienilem termostat na nowy i sprawny to tez wlaczal sie wentylator przy normalnej jezdzie
A wskaźnik temp. dobrze działa??? wentylator u mnie mniej więcej się uruchamia jak jest na nim 95 stopni
Może bezpiecznik padł, albo zaśniedział Posprawdzaj jeszcze okolice tego termo-włącznika może coś przy składaniu źle zrobiłeś
A co do twojego pomysłu to jak by tak było to by się furka strasznie szybko grzała i by się gotowało na postoju. zresztą łatwo sprawdzić czy pompa chodzi. Jeśli widać jak się tam w zbiorniczku przelewa płyn i przy silniejszym dodaniu gazu ten przewód robi się sztywniejszy i się tak jakby trochę unosi to znaczy że działa pompa.
jeśli mulher.gif od robertinio ma aisana to wskaźnik temp. nie ma prawa dobrze działać... bo go tam nie ma zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> jeśli od robertinio ma aisana to wskaźnik temp. nie ma prawa dobrze
nie koniecznie nie ma!! kolega z roboty mial aisana i mial zegary z temperatura cieczy rocznik jego auta to 96
w moim z 97 juz nie mialem temperatury wiec zamienilem zeegary od ccs-a biglaugh.gif
> ccs-a
potwierdzam ja mam aisana z koncówki '95 pierwsza rejstracja kilka dni przed sylwkiem'96 i mam zegar z temp cieczy,a znajomy z pracy ma younga 96 lub 97 i nie ma tego zegara
to jest asian ale w zasadzie był bo poprzedni własciciel przerobił go na webera
czujnik temeratury od owicy jest nowy i działa dobrze, czujnik w chłodnicy tez jest nowy a kable przy czujniku wymienione i zmostkowane na stałe bo kostka była juz uszkodzona
wiesz dzisiaj było strasznie gorąco a auto zawsze sie jej szybko grzało i do wysokich temeratur
> moze jakis bezpiecznik
tylko od czego bezpiecznik dokładnie ?
czyli, wychodzi na to, ze pompa nie domaga
Jedynie od wentylatora.
A jak cały to może i masz rację z tą pompą że coś niedomaga, albo ten nieszczęsny termostat co wymieniłeś jest niesprawny tak jak wcześniej pisałeś i nie puszcza płynu na duży obieg. Przewody przy chłodnicy gorące są czy zimne pewnie sprawdzałeś.
sam wentylator połaczony na sztywno, działa
termostat wymieniłem na sprawny (tzn w gorącym garnku się zamknol a potem otworzył wiec działa)
zobacze jeszcze bezpiecznik
a co do przewodów przy chłodnicy to gorące ze ich dotknąc nie mozna było, zreszta sama chłodnica tez
jak najsprawniej sprawdzic czy pompa wody sprawna ?
Tak jak pisałem wcześniej jeżeli ten wąż co doprowadza płyn do zbiorniczka wyrównawczego się unosi i robi się taki sztywniejszy przy dodaniu mocno gazu to pompa działa. Innej chyba metody niema, nawet w tej książce nic nie pisze jak sprawdzić wydajność pompy, jedyne co jest wspomniane to to żeby założyć uszczelkę pokrywy pompy oryginalną bo jeżeli będzie zbyt cienka lub gruba wtedy wydajność może spaść.
Ale to chyba wina jakiejś elektryki że nie może załączyć się ten wentyl
sciagnij ze zbiorniczka wyrownawczego troche płynu i zerkaj czy pompa cisnie wode, jezeli jest obieg to pompa raczej ok.
jezeli chłodnica i wszystkie weze sa gorace to raczej nie bedzie wina pompy a czegos innego, ja raczej (pomimo ze wymieniłes czujnik temp) obstawiałbym czujnik temp, moze wybadaj tak jak wczesniej ktos radził, podgrzac go opalarka i wtedy zobaczysz czy wentyl sie włacza.
co do samego czujnika zagadaj chyba z offca bo on miał tez cos z tymi czujnikami nie teges, jak pamietam tez chyba 2 razy zmieniał bo za wysoko mu właczał wentyl. moze masz tak samo
ja bym proponował na sam poczatek odpowietrzyc uklad a potem dopiero sprawdzic czy wentylator sie załacza bo z tego co mi wiadomo to jak sie nie odpowietrzy ukladu to wentylator sie nie załaczy ale oczywiscie moge sie mylic
coś tu nie gra... termostat powinien być zamknięty cały czas a dopiero przed samym zagotowaniem się wody - otworzyć...
skoro wentyl spięty działa to bezpiecznik jest ok...
to wskazuje, że pompa chodzi i termostat się otwiera...
odkręć jeden odpowietrznik i daj gazu... tylko uważaj na ręce twarz i inne części ciała żeby się nie poparzyć... powinno siknąć dość solidnym strumieniem zlosnik.gif
co do czujników to rzeczywiście tak jak draco wspominał dopiero czwarty(!!!) czujnik, który miał oznaczenie 87-92* zadziałał jak należy... wszystkie poprzednie albo załączały wentyl jak się już płyn gotował albo wcale nie załączały sciana.gif
więc sprawdź dokładnie czujnik...
> ale to juz chyba pomijamy
trzeba bedzie jeszcze pokopac przy autku
