Instalacja do astry 1.6 8v
Mam pytanko:
Reduktor landi renzo
komputerek stag 2l
butla stalo
wielozawor tomasetto
Mam pytanie, czy czegos tu nie brakuje? czy nie potrzebny jest emulator wtrysku?, bo jest zalozony jakis przekaznik
> Mam pytanko:
> komputerek stag 2l
> butla stalo
Jeszcze jedno, jak zajrzalem do silnika krokowego (tzn przez przewod ktorym plynie gaz, to wystaje tylko bolec,jest wylamana przepustnica gazu czy mi sie wydaje?
emulator powinien być
zaś krokowy takim właśnie trzpieniem zamyka dopływ
A na trzpieniu nie powinno byc jakiejs przepustnicy?
Bo widac tylko jakis trzpien srednicy 4mm wsuniety do polowy, a dookola niego moze gaz hulac, raczej nic nie zamknie...
on nie ma szczelnei zamykac a jedynie regulowac smirk.gifod zamykania masz elektrozawór na reduktorze palacz.gif
No tak, ale jak on moze regulowac, skoro to jest cieniutki czpien i nic na nim nie ma?
(W zalaczniku obrazek)
> on nie ma szczelnei zamykac a jedynie regulowac od zamykania masz
To jeszcze jedno pytanie, bo zauwazylem, ze gosc nie podpial mi sie do TPSa.
Jak zapytalem dlaczego, to powiedzial, ze w astrze TPS daje skokowe napiecie, tzn albo 0 albo 5V i stag2l sobie z tym nie poradzi
Mozliwe ze przez to nie chodzi silnik krokowy? bo jak go odpialem to nie zauwazylem roznicy podczas jazdy
> nic na nim nie ma?
Pewno że powinien byc trzpień. Normalny zawór krokowy to jest. STAG2L to padaczka zatem dlatego ktoś zrobił z tego instalację I generacji która teraz tylko udaje II gen bo elektronika nie reguluje nic. 270751858-jezyk.gif
W sumie, to spalanie wychodzi mi ok 8l na trasie i 11 w miescie
Jedyne co mi sie nie podoba, to jak sie stanie na skrzyzowaniu, to czasami gazem zaleci i jak juz jest mniej niz jakies 6l gazu, to obroty wariuja, wiec podejrzewam krokowca
> reguluje nic.
