Auto nie reaguje na pedał gazu
Podczas jazdy na lpg pojawiła sie ostatnio dziwna przypadłosc często po wciśnięciu pedału gazu samochód nie przyspiesza tylko dusi sie, dzieje sie to przewaznie w zakresie niskich/srednich obrotów.
Mechanik podczas regulacji stwierdził ze reduktor do wymiany, jednak z racji małego przebiegu na gazie (20 kkm) wydaje mi sie to troche zbyt wczesne
Reduktor to Tomassetto, elektronika Stag 2L,
świece przewody i filtry wymienione
bardzo prosze o sugestę co moze byc nie tak.
dodam ze na beznynie auto działa ok, obroty biegu jałowego też są dobre
> obrotów.
> troche zbyt wczesne
> dobre
jezeli sie dusi to moze go zalewa czyli za bogata mieszanka albo jeszcze mozliwosc ze jezdzisz rownoczesnie na benzynie i na gazie 270751858-jezyk.gif
> gazie
benzyny nie ubywa wiec opcja z równoczesną jazdą odpada, w kwestii zbyt bogatej mieszanki mam wątpliwości gdyz auto zachowuje sie jakby po nacisnięciu gazu ktos odciął dopływ paliwa
czy moze to byc spowodowane przez awarię silniczka krokowego ?
miałem dokładnie tak samo w cienkim. Pojechałem na regulację i wszystko ok.gif
Spróbuj sobie na postoju nagle wcisnąć pedał gazu do dechy. U mnie nie wkęcał sie na obroty wogóle smile.gif
ale juz masz dobrze ??
ja niemam takiego problemu wciskam i wyje jak ch......,
czyli po wcisnieciu gazu na luzie na obroty sie wkreca bezproblemowo??
ja bym pomeczyl gazmana b moim zdaniem to regulacja
tu chodzi o samo wkręcanie się na obroty smile.gif Już mam wszystko dobrze, pomogła regulacja smile.gif
u mnie podobnie, jak jade auto na obroty nie wchodzi, podczas postoju jest ok sciana.gif
musze znaleźć jakiego mechanika któremu bedzie sie chciało zobaczyc co jest nie tak
> obrotów.
> troche zbyt wczesne
> dobre
Ja mialem takie objawy po deszczu a raczej po oberwaniu chmury. Po przejechaniu przez kilka glebszych kaluz na gazie praktycznie nie dalo sie jechac... A na benzynie bylo w porzadku. Po postoju przez kilkanascie minut wszystko wrocilo do normy. Dziwna sprawa wink.gif
Miałem podobne objawy. Długo nie mogłem znaleźć żadnego punktu zaczepienia, aż pewnego dnia musiałem jechać w deszczu i po wjechaniu w pierwszą kałużę usterka zaraz wystąpiła. Następnego dnia zapakowałem miniLambde w reklamówkę, szczelnie owijając przewody taśmą, to wrzuciłem w drugą reklamówkę powtarzając owinięcie taśmą. Od tej pory zanik mocy na LPG się nie pojawił.
