Można jechać samochodem bez płynu chłodzenia?
Dzisiaj moje auto mnie zawiodło (choć mogło być gorzej).
Na parkingu zauważyłem, że ciągnie za sobą długi ślad płynu chłodzącego. Chłodnica jest OK, płyn spływa po misce silnika, niestety, nie udało mi się wytropić skąd. Nie mam pojęcia co się stało i nawet nie będę próbował sam usunąć usterki, bo na parkingu nie ma jak dostać się pod auto.
Mechanika mam jakieś 400-500 metrów od parkingu. Jak sądzicie, da radę przejechać taki odcinek z osuszonym układem chłodzenia?
Wlewaj wodę weź butelki z woda i jazda.
moze to i nie daleko ale po co ryzykować
tak jak kolega napisał nalej wody
Taki odcnek kiedys pokonałem bez cieczy chłodzącej. Silnik nawet troszkę się nie nagrzał. Wogle temp nie łapnął. Ale ja byłem zmuszony do tego. Wez wode z kranu wlej i jedz. Na kilkuset metrach wszystko nie ucieknie, a lepsze troche wody w układzie niż nic.
hehe. skoro nie było wody w układzie, to jakim cudem zegary miały ci pokazywać temperature????
zatarłbyś silnik a wskazówka stałaby ciąge na niebieskim
zalej wodą i jedź
ja kiedyś zrobiłem starym Żukiem kilka km bez wody, ale silnik i tak był do remontu zlosnik.gif
Nie pisałem nic o zegarach. Napisałem że nawet sie nie nagrzał. Miał temperature otoczenia jeszcze. Czyli metodą ,,macajewa" zlosnik.gif
> zalej wodą i jedź
> był do remontu
Witam!
Te silniki mialy jednak jak Syreno, pompe powyzej i w bloku miales wode smile.gif. Nie duzo ale zawsze, a nasze jak zaczna cieknac to zero zostaje.
Mozna probowac ale przy tych temperaturach co sa obecnie juz (sprawdzone przed 2h temu) tylko odpalenie na chwile a silnik jest cieply. Dwa razy cyknelem bo zakladalem AWS (Automatyczny wlacznik swiatel) w garazu przy zamknietych drzwiach, wiec nie pracowal dlugo, abym sie nie zainhalowal smile.gif
> Witam!
> wode . Nie duzo ale zawsze, a nasze jak zaczna cieknac to zero
> zostaje.
Niestety wody było niewiele, bo z bloku silnika wypał tzw. brok i woda po prostu wyciekła. W najbliższej wiosce u rolnika dorobiłem zaślepke, zalałem wody i pojechałem dalej smile.gif
