Migajacy wyswietlacz deski rozdzielczej
W Pandzie tesciowej (2003, 1.1, 65kkm) dzis po wlaczeniu silnika deska rodzielcza a dokladniej wyswietlacz na niej zaczal migac confused.gif po zgaszeniu silnika i uruchomieniu go ponownie juz ladnie pokazywal bez dyskoteki
jaka moze byc przyczyna ?? i czy sie przejmowac tym wybrykiem czy olac sprawe??
> olac sprawe??
ogólnie olać, mało szkodliwe to jest. jakiś zanik napięcia i taki efekt, pomaga restart zlosnik.gif miałam tak samo, a ponieważ auto było na gwarancji, to wymieniono mi licznik.
> olac sprawe??
Narazie bym się nie przejmował. Czasem tak sie zdarza. Jak problem będzie sie powtarzał to można spróbować osiowania licznika a jak to nie pomoże to zostaje tylko wymiana licznika.
> olac sprawe??
mozna tez rozkrecic obudowe dolna pod kierownica i posprawdzac wtyczki, migał mi licznik, pstrykał i na dodatek gasły swiatła oraz raz sie zdarzylo ze cale auto jakby stracilo zasilanie, po posprawdzaniu wszystkich wtyczek oraz podociskaniu problem zniknal i narazie sie nie powtarza ok.gif
> olac sprawe??
jakiś mądrala z FAP napisał kiedyś, że to jest wina niedoładowanego akumulatora. Sprawdź to, zanim zabierzesz się za coś dalej.
no to moze on nawet madrze mowil bo jak mialam standartowe zegary, migalo to tez mi podobnie powiedzieli... ze to do skokow napięcia jest smile.gif skok napiecia powoduje blad i ten blad objawia sie miganiem zegarow. najlepiej wymienic licznik i jest po klopocie... ja chyba swoj sprawny nawet gdzies jeszcze mam zeby.GIF
> A ja miałem podobnie- okazało się ze nie stykał bezpiecznik w kabinie- taki sprytnie ukryty od spodu gniazda z bezpiecznikami, prawie go nie widać i trzeba się niemal polozyć pod kierownicą. Ale po wymianie i porzadnym osadzeniu bezpiecznika jest OK.
no to wydaje sie rozsadnym wyjscie z problemu i bardzo prawdopodobnym bo zdarza sie czasmi w Pandzie ze tak nie za pierwszym razem zapala chyba z powodu niedomagania akumulatora
chba zrobie reset aku czyli rozladowania i naladowania na malym napieciu smile.gif
