gniazdo zapalniczki
czy w pandach jest jako moze jakas ukryta opcja pt. gniazdo zapalniczki ale w bagazniku?
a moze ktos sam sobie taki przeszczep dorabial i moze podpowiedziec jak najmniej stresowo je zasilic i zamocowac?
Ja nie miałem standardowo ale rozkroiłem tapicerkę w miejscu, gdzie powinna być zapalniczka i okazało się, że kabelki były. Kupiłem zapalniczkę na jakiejś wyprzedaży (za 3zł chyba), zrobiłem dziurę w konsoli środkowej (za ręcznym jest takie fajne miejsce) i tam zamocowałem ową zapalniczkę uprzednio przedłużając przewody. Działa i jest już fabrycznie obezpiecznikowane... Jak będę miał autko w domu to pstryknę fotkę. A gdzieś już na forum jest foto gdzie szukać przewodów i jak rozciąć tapicerkę.
dla scislosci - chce gniazdo w bagazniku
miedzy fotelami przednimi mam kostke tam gdzie fabrycznie jest montowana zapalniczka
Aaaa nie doczytałem. :-)
No to poprostu pociągnij dłuższe przewody, jeśli chcesz użyć fabrycznej instalacji. Jeśli nie to napewno da się skądś pociągnąć zasilanie (np. z lampki bagażnikowej, 12V tam jest ale nie wiem jaki prąd).
wlasnie obawiam sie ze gdyby zalozyc tak jak w fabrycznym ze pociagnie tam maks 120W to zasilanie z lampki moze byc za delikatne - chodzi mi o instalacje oczywiscie
pociagniecie z fabrycznej kostki wiaze sie chyba ze sporymi kombinacjami by pod wykladzina pzrejsc do bagaznika
ale ciekawi mnie gdyby tak pojsc bezposrednio z aku oddzielnymi/nowymi przewodami do bagaznika i schowac to pod plastikami na progach? chyba ze to tez nie takie proste jak mi sie wydaje....
Nigdy nie było takiej opcji wiec z tego co wiem to niema tam żadnej kostki do tego
Kabelki do lampki bagażnika są tak cieniutkie ze napewno nie dadza rady zasilać czegoś prądożernego .
> sie wydaje....
To najprostsze rozwiazanie tylko pamietaj o bezpieczniku
wlasnie mam takiez same obawy ze cieniutko cieniutko....
Ja zrobiłem dokładnie tak samo wyciąłem fragment wykładziny w miejscu na kubek miedzy fotelami (wersja bez tunelu środkowego) i przeprowadziłem nowa wiązkę do tylu konsoli środkowej za dźwignia ręcznego, dodatkowo rozgałęziłem ja i przeciągnąłem kabel pod kanapą tylnią aż do bagażnika i po lewej stronie tam gdzie powinna być oryginalna lampka zamontowałem dodatkowe gniazdo elektryczne, działa bez zarzutów i co najważniejsze jest zabezpieczone.
Postaram sie jutro tez pstryknąć parę fotek i zamieścić.
Gniazdo do konsoli i do bagażnika kupiłem na allegro po 3 PLN za sztukę.
> sie wydaje....
myślę że to dość proste, trzeba odkręcić podszybie i osłonę przepustu, przebić szpikulcem gumowy przepust, przeciągnąć przewody, potem pod deską, pod progami i do bagażnika to chyba najprostszy sposób, można też rozgałęzić oryginalne gniazdo, z tym że ja bym też przeciągał przewody pod progami, żeby pod wykładzina się nie przetarły no i przewody w podwójnej izolacji.
A jaki może być maksymalny pobór z fabrycznej instalacji przy konsoli? Oryginalne zapalniczki fiatowskie mają nadruk 180W ale ile w tym prawdy?
> ile w tym prawdy?
15A mysle ze to jak najbardziej pojdzie brez jakiegos wiekszego wysilku dla instalacji - wiekszy to juz razej nie tyle kwestia instalacji co bardzo duzego poboru produ i obciazenia aku lub altka
> konsoli?
20A, taki bezpiecznikiem przewidział producent do tego obwodu.
> altka
oryginalnie dla gniazda zapalniczki badz gniazda pradowego maksymalna moc wynosic 180W, 15A bezpiecznik
moc = prad razy napiecie P=U*I= 12 * 15 = 180W.
No więc właśnie - 15A. Czy na przewodzie zapalniczki (oryginalnym, przy konsoli środkowej) jest wybity maksymalny prąd, który może w nim płynąć?
teoretyzujesz
sprawdź lepiej w instrukcji F44 - 20A, lub fizycznie
> w nim płynąć?
na przewodach nie są "wybijane" wartości nominalne/maksymalne prądów, wynika to z ich przekroju, o ile pamiętam oryginalnie jest to 1,5mm2.
> 1,5mm2.
> i długości
miejsce gdzie powinna byc wtyczka z wiazka do zapalinczki
> Wszystkie modele pandy mają kostkę od zapalniczki w okolicach
> "kubka"?
Nieprawda. :-)
Active rocznik 2004 tego nie ma. :-)
> szczegół
niesamowicie istotny "szczegół"
> przy krótkich przewodach - tak
> ale przy innych już nie za bardzo
pytanie co to są krótkie przewody?
przekrój przewodów ma wpływ na spadek napięcia, nagrzewanie się przewodów.
Jeżeli chodzi o szczegóły to do przewidywanego obciążenia i długości przewodów dobiera się ich przekrój, przy niskich napięciach rzeczywiście długość, nawet 5m może mieć już znaczenie, różniąca w spadku napięcia na takim przewodzie wyniesie około 0,6V, przy obciażeniu pradem 20A
BTW ciągnąc przewody od akumulatora wybrałbym 2,5mm2
> Nieprawda. :-)
> "kubka"?
to loteria niestety
> Mam actuala z lutego 2005. Ciąć materiał i "krzesać skry"?
wolalbym zamontowac w schowku tam z boku, ja tak mam i sobie chwale, fakt ze uzywam jedynie ladowarki do fona a tak to praktycznie caly czas właczone pod gniazdo jest CB radio...
jeśli kupisz długą konsolę to bez obawy tnij, jeśli chcesz montować w tylnej części istniejącej konsoli, proponowałbym sprawdzić pod plastykową osłoną progu kierowcy czy są przewody do gniazda zapalniczki (znajdziesz info w archiwum). Możesz je tam przeciąć, dosztukować i przeciągnąć do tylniej części istniejącej konsoli.
Ale uwaga; instalacja może nie być kompletna, może brakować części przewodu od kostki (w okolicach drzwi kierowcy) do bezpiecznika ( w komorze silnika), a dodatkowo gniazdo będzie działać tylko "po stacyjce".
> "po stacyjce".
Dlatego CB mam podpiete bezposrednio pod aku.
> niesamowicie
> info z kursów?
Zrzut ekranu z oficjalnej strony Fiata:
Jak widac jest taka opcja przewidziana do fabrycznego montażu... Ale...
Tu info - oficjalnie konsola środkowa z zapalniczką i gniazdo w bagażniku się wykluczają...
> Ale...
Wychodzi na to ze coś w instalacji pozmieniali bo jak ja kupowalem Pande to takiej opcji nie było.
Mam pytanie czy to to jest ta kostka do zapalniczki?
Foteczka klik!
A jeśli tak to kolejne pytanko o wyprowadzenia... który przewod jest od czego bo chciałbym sprawdzić czy mam tam wogóle napięcie smile.gif
No i jeszcze jedno gdzie można niedrogo kupić takie gniazdo prądowe do Pandzi?
Z góry bardzo dziekuję za odpowiedź i pozdrawiam
> Witam
> Foteczka klik!
> do Pandzi?
allegro 18-25zł
czerwono-żółty - podświetlanie
czarny - masa
niebieski - + po stacyjce (prawdopodobnie tego nie będzie - archiwum)
W skrzynce bezpieczników przy F44 nie ma jednego zacisku i brak bezpiecznika więc to jest powód... pytanie tylko ile brakuje tego przewodu i który to jest?
No właśnie bo do archiwum nie wiem jak trafić... pomocy... jestem jeszcze nowy smile.gif
> No rzeczywiście sprawdziłem i na niebieskim nima nic
~1,5-2,5m (w zależności od tego w którym miejscu przedłużysz)
> jeszcze nowy
tu zajrzyj
> Witam
> Foteczka klik!
> do Pandzi?
potwierdzam!!!
BORDO POWER
u mnie ostatnio panda była prawie cała rozebrana i niestety nie znalazłem tej kostki przewody ida pod wykładzina ale nie ma żadnej kostki... Fiat Panda Actual 1.1 2003r
moze wersja actual nie miala wizaki wyposazonej w konektor do zapalniczki sciana.gif (obnizanie kosztow produkcji),
coz pozostaje tylko zrobic sobie samemu wiazke od akumulatora do zaplalniczki, ale o tym juz bylo na forum, smile.gif
pozdrawiam
BORDO POWER
wiązki znaczy sie, ja mam active 1,1 i byl konektor do zapalniczki i nawet wiazka pod lusterka elektryczne jest przygotowana
BORDO POWER
> BORDO POWER
a ja teraz dopiero w swojej (active plus) zobaczylem ze w nogach kierowcy obok slunnej juz kostki/zlaczki mam tez druga jakas kostke.... zagadkowa smile.gif
a z tego co pamietam to wiazke pod lusterka elektryczne tez mam
sprawdze jeszcze u brata w aucie on ma actuala 1,1 z 2004, i postaram sie jutro odpisac
BORDO POWER
