Czujnik temperatury zewnetrznej i klimatyzacja w jtd
Sprzedalem padake i kupilem upragnione jtd (szczerze wszystkim polecam). Ostatnio zaczal mi jednak wariowac czujnik temperatury zewnetrznej i klimatyzacja. Mianowicie po zgaszeniu autka i ponownym jego uruchomieniu na wyswietlaczu kilometrow zamiast poziomu oleju wyswietla i sie od razu temperatura zewnetrzna -3stC i pojawai sie jeszcze ponownie jakby auto chcialo mi powiedziec ze dojechalismy na Syberie (kiedy realna temp. jest w granicach ok. 20-30stC). Po kilkunastu przejechanych km temperatura zewnetrzna stabilizuje sie na poziomie +3-6st/C. Dodatkowo klimatyzacja czasem ne ma zamiaru sie wlaczac jakby. Raz dziala a raz nie. Jesli jednak juz dziala wieje z kratek tak jak powinno (ok 5stC przy ustawieniu na LO a na uato pompuje do ustawionej temperatury).
Jest mozliwe ze przy rzekomo ujemnych temperaturach zewnetrznych klima moze sie nie chceic wlaczyc bo tak jest zaprogramowany sterownik? Czy wymiana czujnika temperatury zewnetrznej pomoze czy moze na prawede w jego okolicach cos sie rozszczelnilo i tak wieje? Z gory dzieki za wszelka pomoc smile.gif
sprężarka klimy nie załącza się poniżej +6C
co do samego czujnika to nigdy nie wariował...
Dzieki za szybka odpowiedz, to by trzymalo sie kupy smile.gif Teraz tylko ustale skad takie a nie inne wskazania czujnika mam.
> Dzieki za szybka odpowiedz, to by trzymalo sie kupy Teraz tylko
dodam tylko że jak czujnik jest odłączony to nie wskazuje temp tylko na wyświetlaczu pojawia się error cli
może ci fiksować coś w układzie czujnik temp. , kabelki , wtyczka - gniazdo w drzwiach , sterownik klimy ,
musisz sprawdzać po kolei
To co osusza mi powietrze i niweluje parę z szyb zimą i po kiego zatem jest opcja DEFROST z załączaniem klimy, szyby ogrzewanej i dmuchawy na max?
> dmuchawy na max?
a co do tych 6C to już wiele wątków było i takie są wnioski , u mnie też tak działa.... znaczy nie załącza sprężarki poniżej 6C
a czemu jest maxdef i czemu załącza klimę to musiałbyś się zapytać w italii zlosnik.gif
jakiez bylo moje zdziwienie gdy dzis przy 30paru st za oknem termometr wskazal -33stC i powyzej zera juz nier uroslo. Sterownik klimy raczej dziala, kiedy jest temp. > 6stC wszystko fziala wysmienicie, pozostaje sptardzic kabelki, wtyczki i sam termometr. Wlasciwie ma ktos pojecie gdzie sie on znajduje?
w prawym lusterku , czyli po stronie pasażera , widać jak od spodu wystaje
