Wymiana alternatora
Tak wyglądało pęknięcie alternatora w stilo 1,2
Pęknięcie obudowy powoduje przesunięcie osi wirnika, która obciera o te blaszki z uzwojeniami.
A oto mój nowy altek smile.gif Koszt naprawy 250 zł.
> A oto mój nowy altek Koszt naprawy 250 zł.
> Z tego co widzę, to nie nowy, tylko regenerowany.
regenerowane altki do Fiatow, kupowane w zakladach prywatnych najczesciej byly zabezpieczone przed pekaniem (sam mialem taki, prywatne zaklady dopracowaly sie niezlych sposobow)
najczesciej takie altki nie pekaly przez wiele lat, w przeciwienstwie do fabrycznych niezabezpieczonych, ktore zlosliwie pekaly po zakonczeniu gwarancji crazy.gif
Czy były jakieś inne objawy pęknięcia (poza tym, co widać na obudowie, oczywiście wink.gif)? hmm.gif
> obudowie, oczywiście )?
kontrolka i komunikat Alternatr. Fail oraz brak ladowania
ale to dopiero jak przestaje altek poprawnie dzialac
przez dlugi czas nie bedzie zadnych objawow po peknieciu obudowy, trzeba to po prostu ogladac w miare regularnie
Przy jakim przebiegu ?
Nie do końca tak jest. Po pewnym czasie od pęknięcia, ale na długo jeszcze przed ostatecznym padnięciem pojawia się takie charakterysztyczne gwizdanie wzmagające się wraz ze wzrostem obrotów silnika i alternatora. To gwizdanie nie zawsze występuje stale pojawia się i znika w zależności od temperatury alternatora. Natomiast w pierwszym momencie gdy obudowa zaczyna pękać rzeczywiście nie ma zadnych objawów. Zanik ładowania w wyniku pęknięcia to jeszcze mniejsze zło. Czasami gdy eksploatujemy długo pęknięty alternator może dojść do całkowitego zablokowania jego wirnika i to tak skutecznie, że rozrusznik nie jest w stanie zakręcić silnikiem.
Takie charakterystyczne gwizdanie alternatora "od zawsze" kojarzyło mi się z łożyskami hmm.gif - przy czym nie oznaczało to od razu konieczności rozbiórki, bo taki alternator potrafił bez żadnego problemu działać poprawnie przez następne 150 kkm biglaugh.gif
> mi się z łożyskami - przy czym nie oznaczało to od razu
Ktoś zapytał czy są jakieś objawy pękniętego alternatora, więc miałem pęknięte alternatory i piszę jakie są objawy. Łożyska słychać inaczej. Ale trudno słowami opisać dźwięk tak, żeby ktoś to czytając usłyszał go ( nut niestety nie znam ) zlosnik.gif. To czy ktoś wymieni od razu alternator czy będzie jeździł aż stanie w szczerym polu to już inna bajka. niewiem.gif
> alternatora.
Masz rację - ile się nakombinowałem żeby wyczaić co mi tak gwizda (w Puntku ) podejrzewałem , że to altek , ale nieudało
mi się znaleźć przyczyny. Niedawno okazało się że to jednak pęknięty alternator, ale to już niemój problem oink.gif
Jak padał mi altek ( obudowa ) w Seicento , to gwizdanie pojawiało się na początku po... umyciu auta. Więc to miało jakiś związek z wilgocią. Jeździłem tak dwa lata, aż w końcu pewnego dnia poczułem swąd palącego się paska - wtedy już wiedziałem alternator stanął. Mechanik porównał ten gwizd do odgłosów wirującej pralki smile.gif
60kkm - usunięcie usterki
a kiedy się zaczeło? chyba gdzieś koło 40 kkm
czasami pojawiał się komunikat alternator failure, ale to było tylko kilka razy, znikało i ładowanie ciągle było ok. Zimą pojawiały się gwizdy, piski z alternatora, które także ustępowały po paru chwilach.
