Instalacja gazowa szwankuje :(
W piatek padła mi instalacja gazowa. Nie zdiagnozowałem co jest przyczyną a auto postoi u mechanika kilka dni z innych powodów. Ale do rzeczy ... auto zasłabło w czasie jazdy, zachowywało się jakby konczył się gaz. Zatankowanie nic nie zmieniło. Teraz jest tak, że na benzynie jest ok, a na gazie szarpie i nie moze wejsc na obroty. Podpiąłem tester sondy. Na benzynie ładnie oscyluje w pełnym zakresie. Zero obiekcji. Na gazie cały czas pokazuje
bardzo bogatą mieszankę. Zajrzałem do attuatora i w spoczynku był w pozycji zamknietej. Wiec skoro w czasie jazdy jest za bogato to musi sie otwierać.
Mam podejrzane dwie rzeczy:
1. Sterownik Bingo M.
2. Parownik (taki jak w stopce).
Moje pytanie. Czy parownik moze się zepsuć tak, że daje za duzo gazu i zalewa, a sterownik nie daje sobie z tym rady, czy to nie jest mozliwe ?
Aha ... na wolnych obrotach jest ok. Problemy zaczynają powyżej 1.5 k.
Sprawdzałem też napiecie z TPS. Jest poprawne.
hmm.gif ... kiedy już to napisałem to przyszło mi do głowy, że może zwalił sie emulator nie odłącza wtrysków noPB no i na "dwu gazach" go zalewa ?
> zalewa ?
odlacz pompe paliwa na chwile i zobacz czy wszystko bedzie dobrze, jezeli wszystko ok to chodzi na dwoch paliwach
Przypomniałeś mi. Mam przeciez odciecie pompy na gazie mlot.gif. To w takim razie błędny trop frown.gif
Jeśli na LPG nie idzie a na Pb tak, to zrób reset ustawień Bingo i ponownie wszystko ustaw.
Mi tak ostatnio wysiadło. Podczas jazdy zaczął słabnąć, nie reagował na wciśnięcie gazu. Podłączenie do PC pokazało brak odczytu obrotów. Reset ustawień Bingo i po kłopocie. Być może u ciebie jest podobnie hmm.gif
> jest podobnie
Podłączyłem się lapem do Bingo. W opcji oscyloskop, tam gdzie pokazuje otwrcie attuatora ta czarna kreska (nie wiem co ona symbolizuje, chyba początkowe otwarcie) była przy samej górze okienka - mam zrzut ekranu ale na lapie kolegi, dołacze w poniedziałek. Zrobilem reset (kreska obnizyła się do ok. połowy wysokości okienka), przywróciłem swoje ustawienia i działa ok. smile.gif
