padł mi kropek
Witam wszystkich, mam następujący problem z kropasem:
przy poniżej 40 km/h, przy redukcji biegu na 2 - przyśpieszałem po zmianie świateł po dojechaniu do skrzyżowania, samochodzik zaczął mi ładnie przyspieszać i po 20-30 metrach delikatnie pyknęło i silnik sie wyłączył. Na szczęście z rozpędu udało mi się jeszcze wjechać na parking. A teraz nie chce odpalić. Rozrusznik pięknie kręci, ale w ogóle nie odpala. Niedawno zmieniałem świece i kable, silniczek krokowy wyczyszczony i nie mam pojęcia co jest. proszę o jakieś pomysły smile.gif
strzał paska rozrządu bym obstawiał
Prawdopodobnie zerwał się pasek rozrządu.
witam nowego wink.gif, a teraz kręci tak jakby z mniejszym oporem hmm.gif, jeśłi tak stwaiam jak wszyscy - pasek rozrządu crazy.gif
Dziekuje smile.gif paliwo jest,
a kręci rzeczywiscie jakoś tak lekko
sprawdze dzisiaj pasek i mam nadzieje że bedzie lepiej
> Dziekuje paliwo jest,
no to masz odpowiedź zlosnik.gif, na szczeście 1.1 jest bezkolizyjny, także wymienisz pasek z napiczem i możesz śmigać dalej drive.gif
> po za rozżądem co jest najbardziej prawdopodobne sprawdź świece i
> pompe paliwa.
a ty sprawdź swoją ortografię
nie mam zwyczaju wytykać ortografi ale jak coś się pojawia w wątku n razy to wypada to przeczytać i jak już to przepisać poprawnie po raz n-ty
przy świecach i pompie by nie zatrzymał się nagle tylko by szarpał i stopniowo "zdychał"
Jeżeli pasek okaże się ok.gif to można jeszcze sprawdzić wyłącznik bezwładnościowy.
> Jeżeli pasek okaże się to można jeszcze sprawdzić wyłącznik
> bezwładnościowy.
na prostej drodze bez uderzenia raczej ciężko ... tam trzeba wybić czymś tą kulkę ... najazd na krawężnik ... potężna dziura to może i by dała radę ... ale bez tego raczej bym nie chciał żeby mi taki numer zrobił w czasie jazdy
