Instrukcja do Webasto Thermo Top
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Poszukuję polskiej instrukcji do ogrzewania postojowego Webasto Thermo Top / Thermo Top S w wersji BW50...
> Będę bardzo wdzięczny za wszelaką pomoc
> Pozdrawiam
Tutaj może coś znajdziesz dla siebie
> Pozdrawiam
Mam w pracy samochód z takim urządzeniem (tylko dokładnie nie znam typu), sterownik wygląda jak ten na stronie Webasto. O co chcesz zapytać?
Punktak a co do tego co chcialbym wiedzieć... to głownie chodzi mi o to jak programować i używać to urządzonko smile.gif Bo jest zamontowane w zakupionym aucie (mazda 323) aem samochód jest z Niemiec a więc i instrukcja po niemiecku smile.gif
Po pierwsze czy to działa? Po naciśnieciu przycisku z symbolem płomienia urządzenie powinno się włączyć (ekranik podświetlony). Najpierw słychać szum wentylatora i cykanie pompy paliwa, po kilkunastu sekundach powinien pojawić się dymek. Podczas pracy słychać dość głośny szum.
Tak tak po ręcznym uruchomieniu jak najbardziej działa...
Chodzi mi tylko jak to przestawić na wentylowanie a nie grzanie i jak ustawiać godziny włączeń itp...
Ja nie mam opcji wentylacji (chodzi o schładzanie urządzenia przy wyłączaniu? - realizowane automatycznie).
Aby zaprogramować godzinę włączenia po pierwsze ustaw czas - przycisk z symbolem zegara i nast. SET nast. klawiszami < > ustawiasz bieżący czas.
Aby ustawić godz. włączenia naciśnij SET, pojawi się puste miejsce godziny i symbol "1" z boku. Przyciskami < > ustaw godzinę i naciśnij SET. Teraz powinno być to samo dla drugiej godziny włączenia - pojawia się "2" z boku. Naciśnij SET aby przejść dalej (czyli do trzeciego programu), naciśnij SET aby zakończyć. Teraz na podświetlonym wyświetlaczu powinien pozostać symbol "1" . Koniec.
O zaprograwowanej godzinie urządzenie włączy się na ok. 10 min lub do osięgnięcia temp. 50 stopni. Paliwa wystarcza na 10 minut pracy, napełnia się w czasie pracy silnika.
  • 5 lat później...
witam ja posiadam po angielsku i niemiecku instrukcje do Thermo Top Z/C-B,Thermo Top Z/C-D,TSL 17 lub Thermo 50
jbc napisz to Ci podeśle a potem sobie przetłumaczysz są i rysunki wiec wszystko wiadomo co i jak.
masz sterowanie pilotem? bo mam dwa takie ogrzewania i tylko w tym co jest pilot mozna wl funkcje wentylowania.
W tym co jest tylko zegar nie doszukalem sie takiej funkcji i w instrukcji tez nic nie doczytalem.
1 minuta zlosnik.gifPROSZE
Opcja wentylacji jest po zamontowaniu dodatkowego przełącznika , w wiązce od zegara powinny byc dodatkowe przewody ale kolorów nie pamietam waytogo.gif
Daniel u ciebie pewnie też jest ale rzadko kto zakłada ten przełącznik
