A G-problem z pilotem i fabr.alarmem
od jakiegoś czasu miałem problem z załączeniem CZ i alarmu (fabryczny alarm sterowany z kluczyka). Wczoraj postanowiłem wymienić baterię - uznając, że już jest za słaba.
Co mogłoby być przyczyną? Czy ktos z Kolegów miał podobny problem?
Alarm i CZ funkcjonuje prawidłowo przy sterowaniu z drugiego kluczyka.
Dodatkowa wątpliwość:
po załączeniu CZ i alarmu czy kluczykiem, czy przyciskami próba otwarcia drzwi kluczykiem kończy się włączeniem alarmu: obecnie nie pamiętam, czy kiedyś też tak było, czy jeżeli alarm załączyłem tylko kluczykiem, to mogłem go wyłączyć też kluczykiem? frown.gif
Będę wdzięczny za podpowiedź,
pzdr.
kiedyś był ten temat i z tego co pamiętam po wymianie baterii trzeba kluczyk zaprogramować. Poszperaj w archiwum bo było opisane krok po kroku jak to zrobić
w mojej instrukcji jest napisane aby "1. włączyć zapłon (poz II), układ przez 30 sekund znajduje sie w trybie synchronizowania. 2. Na chwilę wciśnij jeden z dwóch przycisków pilota.
3. Synchronizacja zostaje potwierdzona przez jednorazowe zamknięcie i otwarcie zamka centralnego "
> Witam,
> Po wymianie baterii nie można sterować CZ i alarmu.
jak napisał xymox - trzeba "wprogramować"
cytuję za kol. gwiandy:
Włóż kluczyk do stacyjki,przekręc do zapalenia kontrolek,naciśnij przycisk zamykający.
Drzwi powinny się zamknąć, a następnie otworzyć i gotowe.
Co do wprogramowania klucza koledzy dobrze pisza. U mnie czasem po wprogramowaniu central nie potwierdza zamknieciem zamka, natomiast klucz co jakis czas sam z siebie bez wyraznej przyczyny potrafi "wypasc", dodam ze bateria jest nowa, widocznie ten typ tak ma. Co do otwierania asterki z klucza na wlaczonym alarmie to raczej normalne ze syrenka sie rozwyje, jest to analogiczna sytuacja do tej jakby ktos grzebal Ci w zamku jakims srubokretem lub czyms podobnym i otworzyl zamek, rozumiem ze jak odblokujesz zamek z polota w kluczu to wszystko jest ok.
> jest ok.
pzdr.
MAciej
