Dziwna praca silnika na PB (PII)
Witam wszystkich
Przez dłuższy okres z kropkiem nic się nie działo aż do wczoraj.
Po odpaleniu silnika wszystko ok.Jak się silnik rozgrzeje to następuje nierówna praca aż przygasa lampka w samochodzie.
Po przełączeniu na LPG wszystko w porządku!Auto jeździ bez problemu.
Po ponownym przełączeniu na PB powraca nierówna praca silnika.
Chciałem zapytać się czy ktoś przerabiał już taki temat, zanim podjadę na sprawdzenie kompa.
> Witam wszystkich
> Pozdrawiam
o jakiej lampce mówisz?
odlacz klemy na 5min i sprawdz czy nei ma poprawy
lampka oświetlenia kabiny
Klemy odłączałem nawet na 30 min i nic nie pomogło
> po pierwsze trzeba wyczyścić przepustnice
> po drugie trzeba sprawdzić pracę sondy lambda
To samo co wyżej ale bez sprawdzania
> po trzecie trzeba podłączyć się pod komputer
To chcę zrobić ale najpierw badam temat
> po czwarte sprawdzić świece i przewody WN
Były wymieniane 10kkm temu
> jak mu lejesz benzynę ołowiową to ja się nie dziwię, że źle
> pracuje....
Jeżeli chodzi Ci o to co napisałem w tytule to chciałem zaznaczyć że tylko na benie mam problemy a na LPG jest wszystko Ok. wink.gif
Możliwe, że jest uszkodzony któryś z czujników temperatury albo rozjechały się mapy paliwa pod wpływem źle skonfigurowanej instalacji LPG.
> ...a Ozarkowi chodziło o to, że benzyna bezołowiowa to "noPb"
albo
> instalacji LPG.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie tych objawów.
Czy sonda lambda może inaczej działać na LPG a inaczej na benzynie (chodzi o nierówną pracę) ?
> A jest więcej niż jeden
Dla ECU benzyny są 2 - przy przepustnicy (temp. powietrza), i w bloku silnika (temp. płynu), ECU od gazu ma tylko temp. płynu, przy reduktorze (swój), ponadto ECU LPG "współdzieli" czujnik położenia przepustnicy i sondę lambda. W starszych wersjach jest jeszcze odobny czujnik tmp. płynu dla wskaźników i osobny dla wentylatora chłodnicy.
