alternator?
Panowie
Mala akcja. Rano odpalam bez problemu. Gdy juz sie silnik rozgrzeje i wylaczam stacyjke to nie moge potem odpalic. Przekrecam stacyjke i nic sie nie dzieje. Prad jest. Aku sprawny. Potem jak silnik troszke ostygnie to odpala bez problemu.
Co obstawiacie?
> Co obstawiacie?
W tej kolejności:
1. Rozrusznik
2. Stacyjka
Pytanie pomocnicze: Przygasają kontrolki kiedy próbujesz odpalić?
> W tej kolejności:
> 1. Rozrusznik
> 2. Stacyjka
> Pozdroofka
A ja mam pytanie co do stacyjki, co tam moze ulec awarii, bo może mi coś tam się popaliło i moge mieć zwarcie? i mryga mi check (kiedyś pamiętam jak przekręciłem kluczyk to poszedł dymek z okolic stacyjki i nawet pośmierdziało? Może izolacja się gdzieś przepaliła?
Pod stacyjką jest kostka a w niej styki, które załącza machanizm stacyjki.
> i mryga mi check
Jak to "mryga"? Regularnie czy czasem się zaświeca? Immobilizera nie masz, nie ma prawa mrygać wink.gif Próbowałeś wymigać kody błedów?
> przepaliła?
> W tej kolejności:
> 1. Rozrusznik
> 2. Stacyjka
> Pozdroofka
prad jest. kontrolki nie gasna. zakladam,ze jakas czesc w alternatorze z powodu nagrzania nie startuje..jak ostygnie zaskakuje. check sie nie zalacza. nie slychac nic jak sie przekreci kluczyk. zadnego cykania :\
> stacyjki.
> masz, nie ma prawa mrygać Próbowałeś wymigać kody błedów?
> Bez rozebrania i pooglądania nie zgadniemy
> Pozdroofka
Błędów sprawdzić nie mogę, bo mi mryga, 3 razy na 1s. Już opisywałem ten problem. Czy mam włączony zapłon, czy też silnik, mryga kiedy chce? Nie mam immo? Ale jak rozebrać to i co 270751858-jezyk.gif? Ja stawiałem na walnięty komp, no ale astra jeździ i nic nie widać aby coś się waliło. Elektryk stawia na przebicie gdzieś jakiegoś kabelka?
Sprawdź w kolejności:
1. Czy przewód który dochodzi do elektrowłącznika rozrusznika ma dobry styk (zsuń konektor, psiknij WD40)
2. Czy przewody zakończone oczkami i przykręcone nakrętkami do elektrowłącznika mają dobry styk
3. Spróbuj kiedy nie można odpalić stuknąć młotkiem z rozrusznik (tylko z wyczuciem wink.gif ) i spróbować odpalić.
Jednak obstawiam szczotki które się kończą.
> Chyba masz na myśli rozrusznik...
> (tylko z wyczuciem ) i spróbować odpalić.
> Pozdroofka
To jak Lelek wiesz moze co moze byc u mnie? Jestes tu w najlepszym chyba fachu smile.gif Mryga mi kiedy chce w nierównomierny sposób, kodów błędów nie moge sprawdzić bo jak zewrze piny to mryga tak samo? Może ten przewód od checka do kompa cos się wali?
> Pozdroofka
ze tak powiem autoekspert?
To nie jest typowa usterka więc bez pooglądania, powąchania i pomierzenia się nie obejdzie. Nie da się powiedzieć: wymień to i to, popraw tamto jak np w przypadku "autko raz pali a raz nie jak się nagrzeje" wink.gif Trza do elektryka jechac ale do porządnego a nie "panie to PEWNIE jakieś przebicie". Oponę niech sobie przebije. Mózgową wink.gif
> dzieki lelek
Czekaj bo nie napisałem jeszcze jednego punktu smile.gif Przecież w poście pierwszy podejrzewałem stacyjkę. Żeby sprawdzić czy to przypadkiem nie ona psuje robotę zrób tak: jak nie będzie chciał odpalić zdejmij przewód z konektorem żeńskim z elektrowłącznika. Weź przewód, jeden jego koniec załóż na styk na elektrowłączniku z którego przed chwilą zdjąłeś konektor. Upewnij się, że auto na luzie a stacyjka włączona i drugi koniec zapodaj do plusa na akumulatorze. Jeżeli zakręci i odpali winna jest stacyjka lub przewód po drodze między nia a rozrusznikiem.
> jak się nagrzeje" Trza do elektryka jechac ale do porządnego a
> przebije. Mózgową
> Pozdroofka
> Czekaj bo nie napisałem jeszcze jednego punktu Przecież w poście
> Pozdroofka
tez obstawialem na poczatku stacyjke ale tutaj chyba temperatura nie mialaby wplywu na odpalanie..bardziej losowo by sie dzialo wg mnie..predzej rozrusznik..jutro sie ustawie w warsztacie smile.gif i dam znaka co sie dzialo
20.GIFMiałem identycznie, pomogła wymiana elektromagnesu rozrusznika.
A ja bym stawiał na moduł zapłonowy- ma dokładnie takie obiawy( bo mnie mam, że po zgaszeniu nagrzanego auta kolejna próba jego odpalenie wygląda tak: przekręcasz kluczyk, kręcisz- kontrolki świecą, silnik sie kręci ale samochód nie zaskakuje) u mnie tak było. dopiero gdy modół wystygł odpalał bez najmniejszego problemu. Jeśli coś źle zrozumiałem to sorki grinser006.gif
20.GIFU kolegi nie kręci, jest martwy jak ciepły, nawet nie pyka i nie przygasają kontrolki.
EDIT:
Jest alarm w aucie?
Sytuacja z 10 listopada 2006 raoku. Jade spokojnie przez centrum miasta. Raptem STOP przy samym ratuszu, ruch aut ogromny. Dym z okolic stacyjki, dymu coraz więcej a ja już chce dzwonic po straż (myśle i tak sie spali. Nie miałem klucza aby odkręcić klemy z aku. Kontrolki sie nie paliły. Kręciłem stacyjkąkręciłem aż w końcu beż kontrolek odpalił. Prędzej uciekłem do garażu nie mając kontrolej kierunków i świateł. Wjechałem do garażu chce zgasić i nic, nie moge go zgasić, nie reaguje na stacyjkę. Zdjęłem kabel WN z cewki i zgasiłem.
Kosta przy stacyjce była stopiona. Problem nie powstał jednak przez tą kostkę tylko przez alarm.
W obwodzie alarmu odpowiadającego za odcięcie zapłonu zrobiło się zwarcie.
Zakupiłem nowe wiązki do auta, nową (ze sklepu) kostkę stacyjki i jazdaaa.
RADA. Nie kupować alarmów poniżej 300zł bo to szajs.
Kupiłem więc za około 450zł jakiś firmowy z 5 letnią gwarancją i jest ok.
A dziś np urwała mi się końcówka drązka stabilizatora po 2 dniach od wymiany. W miejscu urwania niema prawie plastiku. Struktóra tworzywa z którego wykonana jest na końcówka przypomina czekoladę z pęcherzykami powietrza angryfire.gif. Porowata. Chyba wiadomo o co chodzi. uzbroj_zlo.gif
Jutro zapodaje tarcze brembo max i klocki ferodo, przez tą końcówke stabilizatora auto stoi na tzw kobyłkach beksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
