Jak wyjąć złącze (pin) z kostki ECU?
zna ktoś jakiś sprawdzony sposób na wyjęcie pinu z kostki ecu?
pozdr.
> poka foto tej kostki to ci powiem
> pozdr.
> od strony kabelkow czy pinow?
najlepiej z czterech stron (czyli dwa dluzsze boki + gora i dol zlosnik.gif), bo to roznie z tymi kostkami bywa ok.gif
pozdr.
> najlepiej z czterech stron (czyli dwa dluzsze boki + gora i dol ), bo
> pozdr.
pozdr.
> napisalem ci na gg co i jak
> jak chcesz to rysunek zrobie gdzie co wcisnac
> zrób jeśli to nie problem, zawsze się przyda coś takiego
najpierw trzeba zdjac ten czerwony docisk
pozniej najlepiej wyjac czerwona gumke z pustego miejsca na pin i dokladnie przyjrzec sie co jest w srodku, a sa tam takie diwe lapki ktore trzymaja pin z gory i z dolu
bierzemy jakis twardy cienki drut, np. gruba igle, chociaz mi najlepiej poszlo z wyprostowana wsuwka do wlosow zlosnik.gif i wciskamy ja pomiedzy pin a obudowe, naciskamy lapke, jednoczesnie delikatnie ciagnac z drugiej strony za kabelek, jak poczujemy ze lapka puscila to wyjmujemy wsuwke i wkladamy ja z drugiej strony pinu i znowu naciskamy lapke, przy tym caly czas delikatnie ciagniemy za kabelek ok.gif z pierwszym pinem zapewne przyjdzie pomeczyc sie pare minut ale nastepne pojda juz duzo szybciej zlosnik.gif najwazniejsze to wyczuc sile z jaka nalezy ciagnac za kabel i moment kiedy lapka nam sie poddaje biglaugh.gif
pozdr.
wciskasz i wtyk wychodzi bez problemu
