padnieta sonda?
po podlaczeniu kompa do instalki sonda pokazuje jakies dziwne dane, nie chce oscylowac, pokazuje albo ~0.8v lub ok 0.2v, zmienia sie to po przekreceniu sruby nawet o milimetr, przy ok 3500rpm wyskakuje 0.01v, a spalanie 13,5l w miescie... mad.gif
> jak sprawdzic czy sonda jest sprawna?
Zmierz ją normalnie woltomierzem, a nie softem. Wtedy będziesz miał pewność co do jej stanu.
to ja sie podpinam do pytania:
jak sprawdzic te sonde za pomoca woltomierza?
Jedna sonda woltomierza do masy (np. "-" na akumulatorze) a druga w przewód sygnałowy od sondy lambda.
a co to za instalacja? Wg mnie to nie sonda tylko jakiś problem z pracą aktuatora.
> pracą aktuatora.
lovato z elektronika dt-gas-system
czyli to sekwencja, tam nie ma aktuatora. Jak na benzynie sonda dobrze chodzi to nie jest to wina sondy.
> jaka sekwencja?
> jest krokowy na srubke
to czego nie piszesz konkretnego typu,dt gas robi też sekwencje. Czyli to co napisałem wcześniej.
tylko nie zawsze sie da woltomierzem zmierzyć sprzedawane woltomierze są za wolne dla sondy gdzie oscylacja następuje co 50ms no trochę szybciej! i zwykły woltomierz przeważnie nie nadąża! lepiej podpiąć sie pod kompa u jakiegoś gaziarza i ładnie wyjdzie czy sonda jest padnięta!!
sam sie podpinam pod kompa, ale sonda wskazuje jakies dziwne dane...
Moim zdaniem miernik analogowy jest w sam raz do sprawdzania sondy. Na mierniku z hipermarketu też wyjdzie, czy są oscylacje.
za pomocą miernika można wykluczyć całkowity pad sondy.
