Demontaż sprężarki od klimy w x16xel.
Witam!
Czy po demontażu sprężarki od klimy trzeba coś zaślepiać, przerabiać, czy wystarczy tylko zmiana paska klinowego??
Pytanie drugie:
Czy można założyć pasek klinowy z wersji bez klimy do silnika z klimą, oczywiście omijając sprężarkę?
W obu przypadkach mowa o x16xel z klimą w oryginale, Astra F.
Za odpowiedzi z góry dziękuję!
Pozdrawiam!
> Witam!
> Pytanie drugie:
> Pozdrawiam!
a dlaczego chcesz wywalic klime??
pozdro
> pozdro
> Witam!
> Pytanie drugie:
> Pozdrawiam!
Jest ktoś w stanie odpowiedzieć na pytanie??
Cz w sprężarce jest jakieś łożysko lub sprzęgło czy cuś, które może się zepsuć i ocierać o to kółko, które napędzane jest paskiem. Bo słychać czasem dość głośno takie tarcie metal o metal. Jak przekręcę tą obudowa tego kółka w inne położenie przestaje, jeśli np. znowu o 90* znowu tarcie.
Ktoś coś pomoże?
> Dlaczego?
> Ktoś coś pomoże?
mialem to samo poczytaj tu : http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post278556403
lozysko kupilem za 30zl
> Dlaczego?
> Ktoś coś pomoże?
Piszesz najprawdopodobniej o sprzęgle sprężarki. Faktycznie jego część cały czas obraca się niezależnie od tego czy klima jest włączona, czy nie. Po włączeniu klimy elektromagnes sprzęgła uruchamia sprężarkę. Te odgłosy najprawdopodobniej pochodzą właśnie z tego punktu styku tarcz sprzęgła i sprężarki. Jest to kwestia regulacji sprzęgła. Niestety nie wiem jak to zrobić samodzielnie, bo ja korzystałem z usług serwisu.
Objaw ktory opisujesza pasuje mi pod obcierajace lekko sprzeglo sprezarki. Tzn. sprzeglo nie jest w 100% rozłączone i lekko obciera. Czy jak wlaczysz klime to przestaje halasowac ?
Mialem taki objaw po wymianie sprezarki, bralem sie juz nawet za regulacje sprzegla ale zanim sie za to zabralem objawy ustaly (dotarlo sie wink.gif i jest ok. Pojechalem z tym do majstrow co mi sprezarke wymieniali (wtedy jeszcze jakos balem sie sam grzebac przy klimie hehe) i stwierdzili "sprzeglo obciera, ale to nieszkodzi, tak ma byc". Jako ze sprezarka byla na gwarancji to sie nie przejmowalem, w koncu ich ryzyko wink.gif Naszczescie objawy ustaly po niedlugim czasie.
W razie czego opis regulacji sprzegla od klimy chyba gdzies tu widzialem...
