Śruby do alufelg
Hej. Sprawdzałem w archiwum, ale dalej nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Mianowicie: chcę na dniach zmienić stalowe fele na alu (oryginalne FIAT-a) i zastanawiam się nad śrubami hmm.gif
Ponoć do alu powinny być dłuższe. Ja mam śruby stożkowe przy stalowych. Dzwoniłem do dwóch ASO i powiedzieli, że do Bravy z 2000 roku mają w katalogu tylko jeden rodzaj śrub. Znowu tu w archiwum wyczytałem, żeby jednak zmienić śruby na dłuższe.
Sprawdzałem i moje śruby na stalowych felach wykonują około 7.5 obrotu, a na alu około 6.5.
Myślicie, że to wystarczy?? Pomóżcie, bo nie chce mi się kupować nowych śrub, jeśli nie jest to konieczne......
> spokojnie przykręcisz tymi co stalowe
> Dzięki za rozwianie wątpliwości
Ja mam zwykłe śruby do stalówek i kupiłem stożkowe do alu. długość taka sama, a jeździłem przez 3 miesiące na zwykłych i się nic nie działo, ponoć się felgi niszczą ... wolałem nie ryzykować wink.gif
Powiem tak nie znam śrub zwykłych ale jeszcze są tak zwane kołnierze w śrubach do Alumów, które dobiera się w zależności czy masz kulę czy stożek o kącie nie wspomnę, chyba że chcesz co jakis czas dokręcać śruby.
śruby do stalówek, mogą nie mieć kołnierza więc odkręcenie po sezonie może cię kosztować trochę zdrowia.
Normalne śruby do alumów to koszt 2,5 - 4 zł/szt.
LINK
I otóż to.
> I otóż to.
> Do stalówek mam zwykłe czyli bez kołnierza
wiem co mówię bo miałem tak w uniaku i musiałem rozwiertać jedną śrubę bo nie dało się jej wykręcić
