Padło podświetlenie zegarów
Jak w temacie co się mogło stać?
Świeci marchewa, smarowanie, ręczny i od kierunków a podświetlenie zegarów i włączonych świateł nie
Może żarówki padły, mi nie świeci od świateł krótkich
Tak wszystkie na raz??
To na 100% niemożliwe, niedział podświetlenie żadnego zegara...
weź i zmień jedną z niedziałających i będziesz widział co się dzieje jeśli nie zaświeci się to wtedy trzeba będzie poszukać innej przyczyny
> To jak jedna nie działa to reszta tez nie będzie??
Bezpieczniki sprawdzone ?
yyy nie
nwszystko było ok.
Nagle zgasło potem znowu się zaświeciło i teraz już na amen niema
> yyy nie
> nwszystko było ok.
mi raz zgasło podświetlenie ale samego zegarka i jak popukalem w liczniki to sie zapalilo i do dzisiaj sie pali zlosnik.gif
> yyy nie
> nwszystko było ok.
No w SC jest bezpiecznik (nr 5 bodajże) pod którym jest podświetlenie wskaźników, pozycje na krzyż i jedna z lampek podświetlenia rejestracji ... w CC może być podobnie swiety.gif
W sumie podświetla wskaźniki kilka żarówek,mało prawdopodobne,żeby wszystkie na raz się spaliły ...
Zwłaszcze że te to mam jako LEDy...
to w CC jest bezpiecznik od podświetlenia czy nie?
Mądrej Księgi nie masz ? Albo jakiegoś schematu na lewej stronie pokrywy bezpieczników ?
sa, tak jak w cc zapewne, z jedna postojowka i podswietleniem tablicy na krzyz smile.gif
drugi odpowiada chyba za pozostala przekatna i podswietlenie konsoli
edit:
bezpieczniki 11 i 12 w cc to sa, powinny miec 7,5 A
> yyy nie
> nwszystko było ok.
Sprawdzałes czy masz postojowe?? U mnie czasami tez mi znika podswietlenie i winny jest przełącznik od swiatel jak go wyłącze iwłącze jeszcze raz to dzaiała.
w sumie postojuwek niema, niezwruciłem na to uwagi
Czyli padł przełącznik ??
