Montaż ramki do radia - pomocy
Panowie jakie macie opinie na temat ramek jak przebiegł montaż niestety moja nie trzyma się wyskakuje z dolnych zaczepów i nie wiem co jest grane. Czy może ktoś się z tym spotkał? Piozdrawiam.
> Piozdrawiam.
U mnie weszła bez problemu. Od dołu troszeczkę odstaje, ale trzyma się dobrze. Póki co - jeszcze nie wyleciała.
U mnie wyskakuje z dolnych zaczepów po włożeniu samej ramki jest w miare ok natomiast jak wkładam ramke montażową radia zaczynają się problemy mad.gif
> się problemy
> na oko coś mi sie nie podoba
> jakas dziwna ta ramka
> trzeba było na allegro szukać
Idealnie tak samo wyglądaja jak te z allegro przynajmniej z przodu
Ja zamówiłem na alledrogo i też odstaje na dolnej częsci przy nawiewach. Ale z wyskakiwaniem nie ma problemu. Sa tam takie elastyczne zatrzaski i może je trzeba na ciepło troche przygiąć żeby mocniej trzymały. Ewentualnie wkręcic w radio taki wspornik (pręt dł. ok 8 cm nagwintowany z 1 strony, wkręcany w tył radia) jest on w fabrycznym. Podtrzymuje on tył radia, żeby nie wypychało dołu ramki.
> Piozdrawiam.
U mnie trzyma się dobrze i nie odstaje, może stopień dopasowania zależy od producenta.
Nie wiem totalnie w weekend powalcze z tym może uda mi się coś zdziałać w tej sprawie. U mnie nie odstaje jak złoze samą rameczkę wygląda ok ale po zamontowaniu ramki montażowej radyjka robi się problem wyskakuje z dolnych zaczepów nio i nie wiem co jest grane mad.gif
> Piozdrawiam.
...mam już trzecią...
i szukam dalej - oryginalnej...
pzdr mrk
> Widziałem widziałem spoko rameczka ja zakupiłem
> tu:
> http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?products_id=4188
Te chińskie ramki mają taki defekt, że odstają u dołu i wyskakują. Miałem ramkę i odstawała, Już się z nią więc pożegnałem (wróciłem do opcji fabrycznej).
BTW. lepsze są te ramki z płaskim przodem.
TYLKO GDZIE DOSTAĆ TAKĄ RAMECZKĘ Z PŁASKIM PRZODEM ??
W Niemcach. Tu masz jeszcze jeden wariant:
Aukcja
> Aukcja
> łłłłłłłłeeeee i taka tania tylko brać ......
Pomęczyłem się pomęczyłem i się udało cool.gifcool.gif troche odstaje ale nie jest źle cool.gif
> Pomęczyłem się pomęczyłem i się udało troche odstaje ale nie jest
> źle
kupilem zwykla ramke w sklepie car audio idealnie pasuje i nic nie wyskakuje. cena 28zł
Ja swoją w Noradauto i też żadnych problemów jedyne co to są one troche za głebokie i problematycznie się wyciąga panel ale widocznie ma tak być
u mnie też tak było weź lekko przejedź dolna krawędź kołnierza papierem ściernym i będzie oka
