pompa z 1,2 do 1,1 spi
jak wsadze doraznie z 1,2 pompe do seryjnego 1,1 bedzie to jezdzic?
> miska chyba tez musi byc od 1,2 a takto raczej powinno jezdzic
o spasowanie sie nie martwie bo to nie roblem... chodzi tylko o to czy nie ma przeciwskazan technicznych dla pompy...
> pompa ale wody, oleju czy paliwa?
> paliwka
pompa mpi nawet w 900 daje rade i nic zlego sie nei dzieje zlosnik.gifok.gif
zależy jaka listwa wtrysków, jeśli z powrotem to bez problemu, jeśli bez powrotu to potrzebujesz ogranicznik ciśnienia paliwa
jest mozliwe ze po zalozeniu pompy 1,2 mpi jestem po montarzu i sprawdzeniu:-)) ogolnie autko zbiera sie troche lepiej... dalej mowa o prawie seri 1,1 spi. czy moze moja stara pompa byla lipna...?
> lipna...?
mozliwe ze stara byla juz szrot bo regulator spi i tak daje tylko 1bar
> 1bar
jedno jeszcz mam pytanko... jak i gdzie zmierzyc cisnienie paliwa? ASO? ile taka usluga moze kosztowac?
wpinasz sie trojnikiem na zasilaniu wtryskiwacza, na trojniku zakladasz manometr, odpalasz silnik i juz masz zmierzone zlosnik.gif
> ta... tylko trzeba go miec
