markkk Napisano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 witam przy polaczeniu interfejsem z centralka LPG sequent24 wyswietla sie komunikat "Ecu nuiekompatybilne z sequent24, programowanie niemozliwe" co to oznacza? czy mam program za stary ? wersja 1.08, dodam tylko ze polaczenie jest nawiazane i ze pisze OK przy polaczeniu. gdzie mozna sciagnac sam program do BRC sequent 24, mze byc bez klucza byleby w nowszej jakiejsc wersji, cos pokombinuje. chyba ze to nie to, to prosze porady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dworaq Napisano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 software masz najnowszy i nowszego nie ma ale ten komunikat moze swiadczyć że masz strasza wersje oprogramowania w ecu sequenta 24 i trzeba ją zaktualizować to powinno pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markkk Napisano 14 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 > software masz najnowszy i nowszego nie ma ale ten komunikat moze > swiadczyć że masz strasza wersje oprogramowania w ecu sequenta > 24 i trzeba ją zaktualizować to powinno pomóc a jak to zrobic ? skad sciagnac, i czy nie strace danych z pierwszego programowania / z czujnikiem map/ - mapowania centralki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 > a jak to zrobic ? skad sciagnac, i czy nie strace danych z pierwszego > programowania / z czujnikiem map/ - mapowania centralki. Działa dobrze? To nie ruszaj. Działa źle - to programuj. Gorzej nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markkk Napisano 14 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 > Działa dobrze? To nie ruszaj. > Działa źle - to programuj. Gorzej nie będzie ale ja nie chce robic nowej mapy tylko pozmieniac temp. przelaczania, ustawic poziom zbiornika itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kruczi Napisano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 > software masz najnowszy i nowszego nie ma jest 1.11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter34 Napisano 14 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2007 > jest 1.11 Dostępny gdzieś...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
