Wibracje-drgania auta przy hamowaniu silnikiem
Od jakiegos czasu w moim traktorku zauważyłem wystepowanie wibracji, najczęściej w okolicy 2000 obrotów w trakcie hamowania silnikem. Objaw nie wystepuje zawsze ale bardzo coraz częsciej i zaczyna mnie niepokioć. Równierz drganie silnika na biegu jałowym są chyba większe niż w innych JTD. Kiedys czytałem w jakimś wątku, że mogą to być zuzyte poduszki czy łapa silnika ale nie moge znaleźć w archiwum. Mam tylko nadzieje, że nie jest to koło dwumasowe, bo wtedy wydatek bedzie naprawdę spory.
Kiedyś to miałem. Pęknięta była łapa pod silnikiem, oddałem w dobrę ręce spawacza aluminium, założyłem i jest ok. W stu procentach ocenisz tylko patrząc na auto od spodu czyt. potrzebny kanał. Od komory silnika coś widać ale nie za wiele. Może wpadłeś gdzieś w sporą dziurę albo przejechałeś po czymś i łapa nie wytrzymała?
Czy mógłbys łopatologocznie wytłumaczyć w którym miejscu tego szukać? W twoim przypadku było to urwane-rozerwane i widoczne z daleka, czy tylko pękniete?
mam to samo ! nie wiem jakie obroty bo nieinteresowalem sie tym, wibracja jest jakby to powiedziec.. dziwnie przyjemna wink.gif Stilok sie sypie ?:) w 90% robie dlugie trasy, dziury odpadaja , ale silnik czesciej widzi 6krpm i 200kmh niz jakies miejskie studzienki.
> wibracja jest jakby to powiedziec.. dziwnie przyjemna Stilok
> studzienki.
> nie chcę się czepiac, ale na 6 tys to się obrotomierz konczy
przy takich obrotach to pewnie ogień dym i czarne chmury za Stilakiem grinser006.gif
poto ktos namalowal do 6 zeby do 6 sie krecilo. Nie widze przeszkod zeby wskazowka miala tam nie dochodzic ?
A ja widzę przeszkody fizyczne, a dokładniej szybkość spalania mieszanki ON. zlosnik.gif
> mieszanki ON.
to w takim razie obrotomierz jest pewno tak wyskalowany jak i predkosciomierz. Po wcisnieciu buta wskazowka przekreca sie pionowo w dol... i nic, smile.gif hamownia ?:)
> Odcinka jest chyba przy 5k wiec spoko luz
> ja to wiem, ale kolegi Stilak chyba nie
znakiem tego musze sie wybrac do jakiegos serwisu bo to o czym mowicie u mnie nie wystepuje. Moge bujac motor do upadlego.
> czy tylko pękniete?
U mnie padła łapa od strony kierowcy. Była poprostu w połowie pęknięta. Silnik wpadał w pewnym zakresie prędkości w dziwne wibracje szczególnie jadąc na luzie. Poprostu jedna część łapy uderzała o drugą w miejscu pęknięcia. Jest mocowana na 4 śrubach do korpusu skrzyni biegów. Dobra widoczność jest tylko jak wjedziesz na kanał.
