silniczek 1.2 16V z Brawa za ...
no właśnie kolega ma takowy (wyciągnięty z rozbitka) z Brawa podobno ma 80KM za 700zł z papierem! (przebieg nieznany)
jest silnik kolektor ssący, wydechowy, kawałek wiązki, komp, altek (auto było z klimą...) i to wszystko chyba....
Silnik se leży pod folią...(koło zamachowe już rdzą pokryte)
> Jak sprawdzić takowy silnik... i co jeszcze by brakowało do swapa
pompa a reszt to ci wyjdzie prz robocie a za takie pieniadze to biuerz i sie nie zastanawiaj
..kluczyki/centralka code/nie wiem jaka masz skrzynke/mundry ktory podlaczy kabelki bo tam bosch dal kompa a nie MM zlosnik.gif
edit
zlosnik.gif zapewne lapy pottrzebne...i storzek niemal musowo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ..fajna cena..ale ciekawe jak polegl ten brawolot
> ..rozebrac
a po co centralka code? nie można kompa rozkodować?
kszynkę mam z 1.1S
> taaa a jak ma ze 200kkm
trza rozebrac i zobaczyc i wrazie czego powymieniac czesci i bedzie latal nastepne drugie tyle pamietaj o tym zeby tam pasek wymienic to trza silnik wyjmowac zlosnik.gif
> kszynkę mam z 1.1S
to jest Bosch a nie MM wiec moga byc problemy
> kszynkę mam z 1.1S
Cena ok.gif ale zawsze jest ryzyko przy kupowaniu silnika - niewiadomo jak polegl fiat grinser006.giftrz by bylo sie dobrze przyjrzec tongue.gif
Jak mam być szczery to gra niewarta świeczki. Potrzebna by była napewno skrzynia biegów bo 16V ma inna(de facto to skrzynie sie w tym wydaniu sypią że poezja-co do skrzynki to napewno trzeba zmienić bo wałek sprzęgła jest zupełnie inny)Polecam poszukać 1.2 8V z punciaka. Na szrotach tego leży tyle że można przebierać a skrzynki nie trzeba przekładać bo od Seja/Cieniaka 1.1 jest taka sama jak z punto 1.2 tyle że inne przełożenia troche. Szukaj 1.2 8V
BZDURA !!! angryfire.gif żeby zapodać 1.2 16V do 1.1 nietrzeba zmieniać skrzyni smirk.gif
1.2 8V z punciaka leży po szrotach..... może i leży ale spi a to jest kibel straszny smirk.gif
Do 16V bez problemu pasuje skrzynia z sc 1.1, walek sprzeglowy jest taki sam bo do kazdego 1.1 czy nawet do 900 pasuje sprzeglo od 1.2 16V
> BZDURA !!! żeby zapodać 1.2 16V do 1.1 nietrzeba zmieniać skrzyni
> kibel straszny
Kupisz odemnie tloki od 16V zrobisz sobie szlif i bedziesz mial motor jak nowy i to o wiekszej pojemnosci biglaugh.gif
to pokaz mi taki szrot gdzie bedzie 1.2 75 KM lezalo bo jakos trafic nie moge zlosnik.gif
> Kibel
> kibel straszny
Co do tej skrzynki to zależy jaką się trafi(są i na grubym i na cienkim wałku. A nie wyobrażam sobie zamiany przy różnicy na wieloklinie i grubości wałka. Co do tego silnika od punto to kto tutaj mówi o spi... Ja miałem na myśli mpi a to było w pII
> nie moge
Warszawa ulica Strażacka. Do niedawna leżały tam chyba ze 4 takie silniki(bez skrzyń) aktualnie nie wiem bo swap to sie chyba modny zrobił i rozchodzą sie szybko. Ewentuanie pojechać do szczecina i tam szukać(ściągaja multum od niemców)
W pII to byl dopiero kibel - mpi 60 km na plastikowym kolektorze hehe.gif.
Co do skrzyni to jeszcze sie nie spotkalem zeby byl inny walek sprzeglowy - wiem ze do 1.1 pasuje skrzynia ze stilo 1.4 16V ok.gif
ale napweno nie 1.2 75 bo z tego co wiem to duzo jest ale 60 KM a to juz nie jest oplacalne skoro mam 55 z 1.1.
> W pII to byl dopiero kibel - mpi 60 km na plastikowym kolektorze .
Nie spotkałeś się bo w tym nie pracujesz... Mam z tym do czynienia na codzień... A ze stilo hmmm cool.gif
> 1.2 8v spi to kibel
Ale mozna przerobic latwo na 75, pozatym zazwyczaj sa mniej zmeczone bo nie ma czym przycisnac zlosnik.gif
chlopie ty tu sie mylisz on wiecej w zyciu widzial niz ty napewno 893goodvibes.gif
> 1.2 8v spi to kibel
> cienkim wałku.
bzdura
mpi nieleży na szrotach.... to są rodzynki które są mało dostępne i niesamowicie chodliwe
a jeśli mówisz o pII to jusz wogóle kolejna bzdura bo tak spi jak i mpi w pII miały 60km biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
oj tak.. właśnie widać jak masz z tym na codzień do czynienia hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> lepszy taki kibel niz pisuar z 900
no to tesz prawda ale lepiej odrazu zmienić czapke na tą od mpi i zrobić pełne mpi i mieć dobrą baze do budowy potforka 893goodvibes.gif
mieli spi w dodatku w chorej cenie zlosnik.gif... chcesz podyskutować o dostępności tego silnika w Warszawie i jej okolicach to zapraszam..... zlosnik.gif
> Oj pracuje
znaczy się mówisz że z 1.2 spi do przerobienia na mpi poczebny jest tylko blok zlosnik.gif
> po pachi w smarze
> tylko blok
No na to wychodzi
> ..mozna
a znasz/widziales/slyszales o kims kto rozkopduje boscha? bo ja nie zlosnik.gif i wiem zewnych zrodel ze nie da sie tego zrobic zlosnik.gif
> aha....no to krzynka odpada
Nie znasz sie, da sie rozkodowac boscha - tylko do tej pory nikt nie wpadl na to jak tego dokonac hehe.gif
> Cos tam slyszalem
Bił się z wami nie będę mówie jak jest wg mojego stanu wiedzy/doświadczenia. Pewnie dlatego że jest tylko jeden rodzaj skrzyni są dwa modele sprzęgła jedno na gruby drugie na cienki wałek...
> wałek...
Nie spotkalem sie z tym, ale jesli jest tak jak mowisz - jaki problem widzisz w zalozeniu sprzegla na gruby walek do silnika 1.1 ? Jesli masz taki w skrzyni nie widze problemu.
Dlatego właśnie sprostowałem odnośnie tej skrzyni że zależy jaką się trafi ale przerobienie z cienkiego na gruby raczej odpada. angryfire.gif
Ale powiedz mi jaki widzisz problem - przeciez walek jest w skrzyni a nie w silniku, zaleznie od tego jaka skrzynie kupisz to kupujesz takie sprzeglo zeby pasowalo na walek, jesli chcesz zamontowac silnik 1.2 16V ze skrzynia z 1.1 dajesz sprzeglo pod maly walek hehe.gif
Pozatym ze o grubszym walku nie slyszalem, chyba ze w 1.4 12V
trafi się na taką jaką się ma..... jeśli jest skrzynia s-kowa to raczej jest tylko jeden tyl wałka (i tak jest tylko jeden typ wałka w tych skrzyniach ale niech Ci będzie że pomyliły Ci się rodzaje skrzyń biglaugh.gif )
A powiedz jeszcze jaka jest różnica w średnicy, tak w przybliżeniu.
no popatrz ja mialem dwa sprzega i dwie skrzynie i jakos posowalo bez problemu smirk.gif chyba mylisz z c514 z ta druga dziwna skrzynia w bravo
on chyba pisze o skrzyniach w bravo bo tam wlasnie byly normalne c514 i drugie jakies gowniane co wlasnie nei chcialy do niczego pasowac
> pasowac
Tak dokładanie to róznice skrzyń: C513 i C514 wbrew pozorom w 1.2 16V da sie spotkać i jedna i drugą(też myślałem że to niemożliwe). Zreszta nieważne. Chcesz przekładać przekładaj nie chcesz nie przekładaj. Prosta sprawa jak cena dobra to sie decyduj a reszta będziesz się martwił później. Jak się człowiek uprze to wszystko przerobi tylko kwestia żeby ktoś to zrobił a po drugie żeby zapłacił hehe.gif
a niemogę dokupić do tego śilniczka rozkodowanego MM? i by było po problemie
a Brawa miały tyko Boshe???
