jeżeli zapala się marchewa
to examiner wychwyci to na 100% czy raczej nie, bo dzisiaj założyłem innego kompa i nareszcie zapaliło marchewę, na innych łapie błędy a nic się nie świeci i examiner nic nie pokazuje a fura głupieje
> głupieje
byłoby to światełko w tunelu smile.gif wiedzialbym co sie wyjsrywa
> byłoby to światełko w tunelu wiedzialbym co sie wyjsrywa
tylko od razu na egzaminer zeby komp sie nie przyzwyczail i znowu marchewa sie przestala zapalac zlosnik.gif
Pojeździj na tym, i dopiero na egzam, zobaczyć co w dalej pasi tej, bede, Pozdro
jutro dre na examiner i może uda się dowiedziec który czujnik daje doopy, 2 poprzednie kompy nie pokazywały nic
> jutro dre
ok.giftylko nie ogniem devil.gifbo nie wolno po stolecznych ulicach wazniak.gifzlosnik.gif
> akurat exam mam u siebie a tu wolno cugiem latać
> głupieje
i tak zapisuje bład i przez jakis czas przetrzymuje go w pamieci
a w takim razie dlaczego mi nie pokazywało żadnych błędów nawet w momencie jak fura ewidentnie głupiała na 2 poprzednich kompach
a zapalala sie marchewka? bo nie wszystkie awarie sa wykrywane przez kompa
nie nie zapalała się. i w tym byl cały problem , komp głupiał do tego stopnia że auo w końcu gasło i nie chciało odpalac a examiner pokazywał że wsio ok jest
Bo to pewnie jakaś pierdoła jest i kompy tego nie sygnalizują
no tan chyba zaczął, ale zobacz niby pierdoła a jeździc sie nie da
Ale dobrzy by było, zeby zanim założysz tego kompa co pokazuje marchewke wykasowac mu wszystkie błedy, tak żeby był czysty i nie miał w pamięci błędów z autka macieżystego..
Wtedy zasadź takiego czystego do swojego i pojedź na examiner.. zeby nie wysżło tak, ze wskaże Tobie błąd z poprzedniego auta...
jezeli blad był z poprzedniego autka to marchewa by sie nei swieciła - blad byłby zapamietany , ale jezeli nie powtarza sie to marchewa gasnie
inaczej mowiac skoro marchewa sie pali blad musi byc na silniku pod ktory jest ecu podlaczony
> marchewa gasnie
A nie jest tak, ze mimo odłączenia wiązki i podłąćzeniu kompa do innego silnika w pamieci zostają zapisane błędy ze starego??
tak , sa zapisane , ale nie swieci sie marchewka (zakladajac ze w nowym silniku nie ma tego samego bledu)
Czyli dobrze by był go zresetować albo wyczyścić na examinerze błędy na starym silniku, żeby potem nie wyświetlił, ze cos jest nie tak z Mackena??
no ale skoro w poprzednim aucie komp zapamietal 1 bald, u mckena jakis inny blad to skad mcken przy odczytywaniu bedzie wiedzial ktory jest jego? zlosnik.gif
poza tym reset kompa nie kasuje bledow... zap[amietane bledy kasuje tylko examiner/euroscan...
> no to zara mu reseta zapodam
no i jak cfaniaczek.gif??
ja dzisiaj programa zalozylem starego bo tysh wariowal juz coraz bardziej, a teraz jak nowo narodzony devil.gifzlosnik.gif
> ktory jest jego?
jep
> ten nowszy
> a myslisz ze przy kazdym bledzie jest data i godzina?
> mysle , ze jakos chronoliogicznie mozna je sklasyfikowac , hmmm
fiaty na tym etapie nie maja oznaczen czasu lub przebiegu kiedy usterka wystąpiła biglaugh.gif
> usterka wystąpiła
Błędy są kasowane po 40 jazdach z temp.80stopni przez 5 minut.
wszystko cacy tylko co masz czyścić jak examiner nic nie pokazuje ?
dziwnie jak sfazuję TPS-a tak że przy pełnej bombie napięcie jest 4,7 zapala marchewę jak sfazuję na poniżej 4,7 nie zapala. ale na tym kompie przy przyspieszaniu raz dławi się leciutko popierdując z wydechu
