Jak zdjąć pedał sprzęgła z osi - c.d. piszczący pedał
Zrobiłem tak jak w manualu: odkręciłem nadkole, dobrałem się do tej pompki, zdjąłem odbudowe pod pedałem. Kulka i ta biała podkładka były i są dobrze przesmarowane z obu stron.
Pisk dochodzi raczej z OSI na której kręcą się pedały. Jest tak denerwujący, że musze to zrobić bo odbiera mi przyjemność z jazdy.
Proszę o info jak zdjąć te pedały ? Wiem, że od strony nawiewu jest jakaś zawleczka, ale nie wiem czy ją ciągnąć, czy odkręcać itd. A z drugiej tylko dziura. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
> Wczoraj 3h walczyłem z piszczącym pedałem sprzęgła i przegrałem
> jazdy.
Ja mam ten sam problem, ale od czasu do czasu spryskam silikonem w sprayu i pomaga. Masz racje to jest denerwujące.
To rozwiazanie tymczasowe, zresztą u mnie nie pomaga, nasile sie w gorące dni, podejżewam, ze jak nasmaruje tam gdzie trzeba to na kilkalat bedzie spokuj, ale jak sie tam dosteć ?
Tak jak juz niedawno pisalem jest zawleczka od nawiewu - sciagasz ja calkowicie. Pozniej - jak w jakiś tekst
P.S. Moze dodam - ta zawleczka to jest zasuwka - podwazasz jej jeden listek by wyszedl z konca swoznia i pozniej zsuwasz - jak ja zobaczysz to powinienes zrozumiec o co mi chodzi.
Ale przeczytaj uwaznie zalaczony link.
> jazdy.
dołączę się do pytania. Rozbierał to ktoś?
też mam ten problem ,żadne smarowanie nie pomaga , piszczy jak glupi ; jutro spróbuje powalczyć twoim sposobem , szkoda ,że fotorelacji nie zrobiłeś ... trochę się boję ,żeby ten pedał sprzęgła nie wypadł ...
Masz rację to jest ten problem. Zrobiłem to wczoraj i POMOGŁO. I oczywiście rozwaliłem przy okazji uszczelnienia na tłoczysku i muszę kupić nową pompę sprzęgła.
Twoja instrukcja, którą pozwolę sobie poniżej przedstawić jest bardzo dobra tylko dodam swoje spostrzeżenia i ponumeruje.
Smarowanie sworznia pedałów.
1. odczepiamy obudowę pedału sprzęgła od tej rurki która pcha tłoczysko pod pedałem, jest na dwa zatrzaski więc wystarczy je powadzić, ten drugi zatrzask lepiej podwadzić małym kluczem nr 9 gdzie oczko jest lekko wygięte
2. odkręcamy pompkę, dwie śruby nr 10, jest trudny dostęp ale czy z nadkolem czy bez to nie ma różnicy
3. jak już pompka ze sworzniem wisi sobie luźno to możemy zabrać się za resztę
4. ściągamy zabezpieczenie na sworzniu z prawej strony (od strony nawiewu), spinka jest zasłonięta przez drążek kierowniczy ale trochę gimnastyki i można ją ściągnąć
5. sworzeń wysuwamy w lewo (w stronę drzwi kierowcy), używając do podwadzania śrubokręta, jak zastosowaliśmy się dokładnie do pkt 1 i 2 i pompka jest bezpieczna to możemy go wyciągnąć do końca
6. zdejmujemy cały pedał sprzęgła który jest na 2 tulejkach, tulejki od hamulca wyciągnąć i przesmarować białym smarem, na tulejkach są wypustki które muszą trafić na swoje miejsce
7. teraz najtrudniejsza część, założenie pedału i założenie nasmarowanego sworznia, jak umieścimy pedla na miejscu to łatwo się możemy przekonać, że z powodu sprężyny nie można dokładnie wycelować pedałem tak aby sworzeń znów przeszedł przez pedał. W tym celu należy nie wciskać pedał sprzęgła w podłogę ale w drugą stronę - do góry. Próbowałem chyba z godzinę wprowadzić sworzeń przyciskając pedał w dół i to tylko strata czasu. Za pierwszym razem udało mi się gdy zmieniłem technikę i zacząłem odchylać pedał w druga stronę - do góry. Wtedy robi się taka mała dźwigienka i można druga ręka wepchnąć sworzeń. Później należy ruszać pedałem na wszystkie strony i z wyczuciem aby trafić sworzniem w następny zestaw tulejek od hamulca. Proponuje na tym etapie włączyć silnik aby lekko chodził pedał hamulca, który o wiele łatwiej wcisnąć na swoje miejsce.
8. nakładamy zawleczkę / spinkę
9. smarujemy kulkę sworznia od pompy sprzęgła oraz tą białą kulową podkładkę, która według niektórych odpowiedzialna jest za piszczenie
10. teraz przykręcenie pompy i załączenie sworznia pod obudowę pedału, wydaje mi się że delikatnie należy załapać pompę na dwie śrubki i wtedy można nałożyć sworzeń na obudowę (aż załapią zatrzaski) i później dokręcamy pompę na maksa.
Przepraszam za brak zdjęć i nie fachowe nazywanie urządzeń. Mam nadzieję, ze opis uchroni Was przed piszczeniem pedału sprzęgła jak również przed zniszczeniem pompy.
wypadało by spróbować, wziąłbym się dziś za to gdyby nie fakt że moja kropka pojechała na wakacje, nawet byście mieli fotorelacje, a tak... frown.gif Powiem Wam, że nawet mi już nie przeszkadza to że piszczy, przywyknąłem, ale jak sie z kimś jedzie (powiedzmy z nową dziewczyną zlosnik2.gif) to taki troche obciach...
> tak... Powiem Wam, że nawet mi już nie przeszkadza to że
> nową dziewczyną ) to taki troche obciach...
obciach też smile.gif ale jak denerwuje
jutro będe miał nowa pompkę to powalcze znowu
