1,9 jtd - brzęczenie po uruchomieniu zimnego silnika
witam . prosze o podpowiedz co może powodować dżwięk zbliżony do pracy prądnicy na zwarciu lub przepuszczania cieczy pod dużym cisnieniem przez kryze w przewodzie , pojawiający sie przy rozruchu zimnego silnika przez ok 30 sek . po ponownym właczeniu zapłonu znowu brzęczy tylko krócej . wymiana filtra paliwa na fabryczny nie przyniosla rezultatów .
Skoro tak precyzyjnie charakteryzujesz ten dźwięk, to nie przypomina on rozrusznika, który nie wyhamowuje po odpaleniu silnika?
niestety nie. po zgaszeniu silnika i ustaniu dżwięku i odczekaniu kilkunastu sekund właczam stacyjkę i dżwięk sie pojawia zanim odpalę silnik
> odpalę silnik
Nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem, mam i ja ostatnio jakieś pojękiwanie po rozruchu.
spowodowane końcem żywota paska klinowego, jakiegos łożyska i napinacza.
Warto zerknąć
> odpalę silnik
Skąd dochodzi ten dzwięk ? z komory silnika czy może słyszysz go z okolic tylnego siedzenia? > to może być pompa paliwa. szczególnie to przychodzi mi do głowy po Twoim ostatnim zdaniu z posta.
> zanim odpalę silnik
cały dowcip polega na tym dżwięk dochodzi z komory silnika i czasem pojawia sie po właczeniu zapłonu zanim motor zagada.
No nie wiem, nie mam pojecia.
Jest jeszcze jedna możliwość, zestaw zegarów jest prawdopodobnie wyposażony w wiatraczek (!?) chłodzący tam umieszczony minikomputer. Do takiego wniosku doszedłem któregoś dnia gdy wyłanczajać maszynę przez kilka sekund słychac było cich szum jaki wydaje wiatrak chłodzenia w komputerze, zaintrygowało mnie to i kilka razy specjalnie przekręcałem kluczyk tam i na obrót i za każdym razem słychać było cichy szum jakby wiatraka, pomijam odgłos "wstających " wskazówek zestawu zegarów, szczególnie dobrze to słychać gdy jest cicho w garażu, nawiew na 0 i wyłanczamy zapłon.
Może to to?
> oki.wielkie dzięki za podpowiedż . już jestem spokojniejszy .
