Po co zaślepia się EGR?
Czy ktoś może mi to wytłumaczyć?
Czy tez zabieg poprawia sprawność silnika i czy zmniejsza spalanie? zlosnik2.gif
jak ci auto dobrze chodzi, nie przerywa, nie szarpie itp, to nic nie kombinuj.
Spalania ci nie zmniejszy i mocy nie doda. w cuda nie wierz
Spróbuj EGR wymontować i go przeczyścić WD40 może. Poruszaj spodem grzybka i zobacz czy z tego dzióbka leci powietrze, znaczy chyba że działa?
> że działa?
oki zobaczymy Podejrzewam ze przez 15 lat on nie był czyszczony. Troche na wolnych orotach się samochód dławi ale minimalnie więc jak go wyczyszcze to pewnie będzie oki
jak to po co żeby ci się Ce świecił na okrągło. Miałem zaślepionego ale to odkręciłem i jeżdżę bez i jest tak samo dobrze jak z zaślepionym tylko mi się CE nie świeci.
75KM powiadasz? To wygląda na 16SE, a ten silnik nie ma EGRa.
Zawór wprowadza część spalin z powrotem do komory spalania w celu zmniejszenia temperatury spalin, a w rezultacie zmniejszenia emisji tlenków azotu. Efektem tego jest też lekkie zmniejszenie mocy silnika (w końcu silnik wdycha własne gazy... wylotowe).
Zaślepienie zwiększa ilość tlenu doprowadzanego do spalania, ECU daje więcej paliwa i moc wzrasta.
Ale - jak kolega wyżej wspomniał - cudów nie należy się spodziewać.
oi dziedki za wyjaśnienia
zaraz, zaraz - wielopunkt SE to było 75, ale kW, czyli ~100KM
obstawiam, że Przemo997 ma raczej "zwykłe" 1.6 czyli C16NZ
Oczywiście masz rację. Tak to jest jak się siedzi przed kompem o północy, a nie śpi.
X16SZR też ma 75 KM.
Gdybyśmy mieli rocznik było by jasne.
> a tam EGR rzecz jasna jest
> masz racje ja mam zwykłe 1,6 75Km z 92roku.
Tak więc możesz zaślepić go na jakiś czas zobaczysz różnice, jak nic nie zobaczysz to z powrotem go zamontuj - ja tak chyba zrobie.
