Nie zapali na benzynie SC
Witam!!!!
Czy możecie mi odpowiedziec na pytanie co się moglo stać, że nie mogę odpalić sc. Auto jest na gaz i braklo benzyny. Dojechłem na stacje (3km) i dotankowalem. Ale teraz juz nie zapali na benzynie. Pompkę slychać czy możliwe że się zatarla?
> Witam!!!!
mozliwe ze zaciagnela syfu z baku i sie zapchalo wszystko, wyjmij ja, wyczysc, potem wymien jeszcze filtr paliwa dla swietego spokoju
> Witam!!!!
albo nie daje cisnienia albo pociagła syfu i zawalilo filter biglaugh.gifbądz wtrysk sick.gif
A czy po zatankowaniu nie trzeba nic odpowietrzać(Np. listwy wtryskow? jeśli taka jest bo sie nie orientuję). Silnik 1.1.
może i to głupie będzie, ale napewno nie wlałeś diesla???
Nie, na pewno benzyne Pb95. Ale myśle że to może pompka siadla, ale skoro kręci to chyba się nie zatarla z braku smarowania?
zedrzyj weża z wtrysku załuż butelke i przekrec kluczyk
mi tez sie tak raz stalo, zrob tak:
ja tak zrobilem i po chwili zwalniania zaczal wkoncu normalnie jechac
> rozpedz auto do ponad 100 na gazie i przelacz na benzyne
Tak próbowalem kilka razy i nic, prawie sie zatrzymalem i musialem przelączyć z powrotem na gaz.
A czy ta pompka jest wrażliwa na malą ilość opaliwa w baku, bo jakieś 100 km zrobiłem na może 2-3 litrach paliwa (nie wiedzialemm że jest tak malo).
> jest tak malo).
moja pompka byla wytrzymala zlosnik.gif zawsze mialem malo w baku zlosnik.gif teraz mam od 1.1 i staram sie oszczedzac i wozic okolo polowy baku benzynki zlosnik.gif
> powinno siknac dosc dobrze
Proponuje tak jak kolega napisał zdjąc waz z wtrysku i przkerecic kluczyk. Tylko uwaga bo ostro siknie smile.gif .
W moim przyapdku to pomogło.
tez tak kiedys mialem mimo tego ze pompe bylo slychac szlag ja trafil i nie zapodawala odpowiedniego cisnienia .... pompa do wymiany .... wg mnie
pozdro
> Moim skromnym zdaniem zalatwiles pompe
a ile wlales?? mi ostatnio zbraklo paliwa, wlalem za 20 zl i tez niechcial odpalic... meczylem sie i meczylem az wkoncu kolega jeszcze go troche dotankowal i odpalil bez problemu za 1 razem:) wniosek?? za malo paliwa bylo i pompa nie mogla zassac:D
wlalem za 20 zl.
Problem rozwiazal się sam po prostu auto trochę ostalo na słońcu i dzis zapaliło od 1. razu.
Dzięki wszystkim - pompa cala, widocznie zaciąnął wodę z dna baku. Dla wszystkich 20.GIF
