Przekładnia kierownicza i gumy wahaczy
Dziś podczas kontrolnych oględzin asterki znalazłem 2 problemy
1. posypały się pionowe gumy wahaczy (jedna naderwana druga całkowicie wyrwana z metalowej obudowy). Gumy te były wymieniane ok 1000-1200km temu (sztuka kosztowała tyle co na allegro komplet na jeden wahacz angryfire.gif kupione zresztą w klubowym sklepie crazy.gif)
pytanie:
Jakiej firmy tuleje polecacie ? (cena nie gra roli)
2. na maglownicy posypały się te gumowe harmonijki i wycieka jakaś tłusta ciecz o kolorze zabrudzonego oleju samochodowego a w zbiorniczku olej mam czerwony crazy.gif
pytanie:
Czy te gumy da radę wymienić baz wymontowywania przekładni z auta ?
Czy w razie gdyby ten wyciek okazał się poważniejszy (na razie nie zaobserwowałem ubytków płynu wspomagania) to można oplowskie przekładnie regenerować czy raczej szukać innej ?
Oczywiście dałeś tulejki rozprężne w tuleje.
Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego tak szybko padły. Są pełne, czy - tak jak oryginały - ażurowe?
Co do osłon to raczej nie zdejmiesz ich bez odkręcenia kolumny.
Olej który cały czas znajduje się w przekładni może się starzeć i dlatego ciemnieje.
oczywiście po 2 na każdą tuleję
pełne
tak się temu przyglądałem to może wystarczy odkręcić drążki i łapę trzymającą maglownicę koło alternatora to powinno się dać zsunąć
> dlatego ciemnieje.
a moze być tak ze przez te 13 lat to nazbierało się tam różnego syfu i teraz jak guma poszła to to wypluło crazy.gif (nadzieja matką głupich 270751858-jezyk.gif)
poprzednie wręcz wypadły z wahaczy (oczywiście sama guma) a miały tylko przejechane 1000km crazy.gif producentem tego badziewia jest "topran-germany"
wczoraj natomiast zabrałem się za gumową osłonę przekładni kierowniczej crazy.gif jest to robota dla tego co markę i ojca zabił alien.gif
oczywiście da się to zrobić nie wyjmując maglownicy z auta ale i tak trzeba rozszczelnić układ wspomagania a przy tym strasznie naprzeklinać crazy.gif
> tuleje dziś wymieniłem pod domem
jakiś mały manual, co trzeba odkręcić i tak dalej...
trzeba wyjmować wahacz?
co to są pionowe gumy wachaczy - o zwykłych tulejach to wiem ale "pionowe" ? Gdzie ich szukać w zawieszeniu i jakie przede wszystkim są objawy jak padną ?
poglądowe zdjęcie
teraz już rozumiem dlaczego z nią sie nie zetknąłem - bo w wahaczu w "G" jej (pionowej tulei) po prostu nie ma ok.gif
niestety manuala nie będzie bo co 10 min. miałem burzę z deszczem nad sobą frown.gif i nie chciało mi się już robić. Co do wyjmowania wahaczy to wielkiej filozofii niema smile.gif odkręcasz śrubę sworznia / łącznik stabilizatora / i 2 śruby trzymające wahacz w sankach silnika smile.gif. Nie jest to trudne ale męczące jak robisz to na ulicy 270751858-jezyk.gif
> miałeś ściągacz do sworznia?
> sobą i nie chciało mi się już robić. Co do wyjmowania wahaczy
> to wielkiej filozofii niema odkręcasz śrubę sworznia / łącznik
> stabilizatora / i 2 śruby trzymające wahacz w sankach silnika .
czyli wahacz wymontowac trzeba...
a samo wybicie starej tuleji i wciśnięcie nowej? potrzebne jest do tego jakieś specjalne narzędzie? ewentualnie - czego Ty użyłeś?
inaczej to go nie zrobisz
u mnie z wybiciem nie było problemu guma wypadła a metalowy pierścień wystarczyło naciąć i tez sam wyszedł smile.gif do wciśnięcia użyłem imadła i @chuchrasa 270751858-jezyk.gif
wczoraj i ja wymieniłem tuleje, ale nie obyło się bez problemów...
największym było moje gapiostwo - gdy zakładałem lewy wahacz pomyliłem śruby... w miejsce pionowej (drobny gwint) wkręciłem tą od poziomej tuleji (gruby gwint) crazy.gif
fakt - ciężko szło, ale zwaliłem to na resztki kleju, jaki pozostał wewnątrz otworu
gdy się połapałem, co zrobiłem było już za późno... gwint został nieodwracalnie zniszczony
każdemu, kto się ma zamiar do tego samemu zabrać radzę od siebie, by zwrócił uwagę, która śrubą skąd jest.
one są bardzo podobne, ten sam łeb, podobna długość - różnią się tylko gęstością gwintu i "czubkiem"
