spadek mocy astra F '95
mam problem z moja astrą... a mianowicie: czasami zdarzaja się spadki mocy tzn auto jedzie bo jedzie o wyprzedzaniu nie ma mowy strasznie muli... a czasami jedzie jak gdyby nigdy nic :| jest zwinna szybka.. silnik 1.4 ten 82 KM 8V
nie wiem co jest grane. tak nie jest zawsze. np auto postało dzien w gorach i jedzie bardzo dobrze. zatrzymalem sie na 5 min na stacji i juz muli :|
nie wiem co więcej podać.. jezdze na bezolowiowej 95 tankuje na BP ale to raczej nie paliwo bo jak mowie raz jedzie ok a po 5 min juz muli..
> Witam
> juz muli..
Hmm.Sprawdz sobie swiece,filtry i te sprawy ,Ja bym zobaczyl w jakim stanie jest sonda lambda no i oblukal katalizator wraz z calym ukladem wydechowym.Zobacz tez bledy.Moze cus siedzi w pamieci komputera.Pozdrawiam.Adrian
kolega z forum mitsumaniaków powiedział mi ze jak mitsu mu zaczyna sie mulić to odłancza klemy, zwiera je na pare chwil, zakłada i ostra przejażdżka...podobno komp w ten sposób po restarcie optymalizuje ustawienia do dynamicznej jazdy....nie wiem na ile to prawda, ale mitsumaniaki podobno tak robią......nie wiem czy zadziała to na astre.....ale pewnie zaraz koledzy sie wypowiedza na ten temet wink.gif
> na ten temet
a ja mam pytanie jak się sprawdza świece i katalizator?
sprawności świec jako tako nie zbadasz, jezeli masz na świecach nagar to trzeba wyczyścić. ewentualnie przy obrotach rozruchowych i odkreconej swicy można zobaczyć czy nie ma jakiś przeskoków na bok. świece możesz nawet co 20kkm wymieniać.
Jeżeli chodzi o kata to możesz jechać na emisje spali(benzyniak) to wtedy zbadasz po częsci jego sprawność, a jeżeli jest zatkany to samochód robi sie mułowaty i można wyczuć ze spaliny z wydechu wolniej sie ulatniają.
Ale jak usunę katalizator, i zastąpię go dla picu ;P strumienicą (choć to jest nie zalecane? to na co wymienic kat?) to może mi nie przejśc przeglądu? bo koleś ostatnio mi na przeglądzie zakładał rurę na wydech i lookał na emisje spalin, bez kata może być dużo większa i może nie przejść? A czy to prawda że bez kata jazda możę mieć wpływ na szybkie uszkodzenie UPG (coś z ciśnieniem związane?)
jezeli zaklad jest naprawde porzadny to moze nie przejsc przegladu. Ja mam brewki w samochodzie i gosc mi powiedzial wprost. Przeglad przejdzie ale brewki jak cos to zrobiłem "jutro"
kata możesz wywalić, ale jeżeli masz teraz sprawny to nie ma sensu. mocy nie zyskasz ani nie stracisz, spalanie tez takie samo.
osobiście bez katalizatora moja astrunia przejechałem prawie 50kkm w prawdzie UPG zmieniałem ale to z innego powodu. co do przeglądu to masz racje prawidłowo nie przejdzie, ale jęzeli bym sie tym przejmował to za moje szybki tez by nie przeszedł. po prostu ja jade z "samym dowode" nie ma sie co czarować bo robią to za kase.
> kase.
tak samo myślę, ale troche robi astra sie mułowata to może wywale kata i dam strumienice?
jezeli sie katalizator całkowicie rozsypuje to praktycznie zatyka układ wydechowy, silnik nie wkręca sie na obroty i takie tam.
Strumienica kosztuje 30-50zł a za swojego kata weźmiesz 250zł. ja bym kupił zamiennik, nawet ten z allegro co kosztuje coś 160zł nowy.
A są zamienniki nowe katalizatora? hmm daj linka?
Witam.
Może coś takiego - linka
Pzdr.
> Witam.
> Pzdr.
I może jeszcze jeden głos w dyskusji.Mam w Astrze taki sam silnik i niestety takie same objawy.Raz silnik ciągnie mocno i co dziwniejsze jest cichszy a raz brzęczy i brakuje mocy.I rzeczywiście po dłuższej przerwie (parę godzin) może nastąpic zmiana - z lepszego na gorsze i na odwrót.
Ze względu na to, że katalizator mam 100 % sprawny moim zdaniem jest to jakiś problem z sterownikiem wtrysku paliwa.Raz ustala sobie jakieś warunki pracy (ustala czas otwarcia wtrskiwaczy w funkcji kąta wyprzedzenia zapłonu i sygnału z sondy lambda, mapsensoraitp.) i jest dobrze a raz inne i jest kiepsko. Co jest przyczyną nie wiem - musiałbym podpiąc się na stale do złącza diagnostycznego i obserwowac parametry pracy silnika.
No ale podsumowując nie wydaje mi się, że to wina katalizatora i wymiana będzie prawdopodobnie nietrafiona.
Czyli: nie wywala błędów i nie pomaga odpięcie akumulatora?
No właśnie - błędów nie wywala a odłączenie akumulatora można powiedzieć jest bez wpływu na pracę silnika.Może tak - nie zauważyłem jakiegokolwiek wpływu odłączenia akumulatora - jak jeździł tak jeździ - raz muli raz nie.
ja u siebie tak mialem i okazalo sie ze przewody wysokiego napiecia juz sie skonczyly
> juz sie skonczyly
No właśnie przewody i świece wymienione w listopadzie, chyba dobre bo montowane w AutoEkspercie.A efekt przed i po jak występował tak występuje.
> występuje.
U mnie jak się tłumik końcowy posypał to miałem auto zmulone. Praktycznie dało się jeździć tylko na niższych obrotach (do 2000rpm), potem brakowało przyspieszenia.
Jeśli masz taką możliwość to odepnij tłumik i przejedź się po jakiejś wiosze gdzie nie ma policji i może zauważysz poprawę.
zakładam że silnik chodzi równo w całym zakresie obrotów (kable ,przepięcia, usz.czujnik położenia wału - by odpadały) , jeżeli brak błędów to lambda też jest ok
zostaje : map sensor ew gdzieć jest kiepski kontakt
MAP sensor tak szybko nie pada ,ja bym zobaczyl w jakim stanie jest wezyk ktory doprowadza cisnienie do sensora i go wymienil a jesli to nie pomoze to wowczas myslal nad jego wymiana.Koszt takiego nowego sesnora u nas w Bydzi wynosi jakies 160 zl.Oczywiscie nie w ASO grinser006.gif.
Pozdrawiam.Adrian
Obydwa tłumiki dopiero co wymieniane - na tańsze Bosalowskie VFM.Więc chyba to nie to.
Co do mapsenora - to chyba jest sprawny i wężyk i sam mapsensor - po odłączeniu wężyka do mapsensora silnik wariuje.
> chyba to nie to.
Wracając do tematu - ponieważ koledzy podawali jako prawdopodobną przyczynę mapsensor - to zainteresowałem się tym bliżej.
Ponieważ sam mapsensor wydaje się że jest ok - zmieniłem wężyk gumowy od mapsensora do kolektora dolotowego.
No i sam jestem zdziwiony bo od tamtej pory objawy "muła" nie wystąpiły wcale (ok.2 tygodni).
Być może rzeczywiście coś nie tak było ze starym węzykiem - był już dość twardy ale nie sparciały- może łapał lewe powietrze.Pojeżdżę jeszcze trochę i zobaczymy jak będzie.
Cześć.Ja zauważyłem że u mnie przy ruszaniu z 1 na 2 i dodaniu gazu auto jest takie jakby ktos chwile mnie trzymał za zderzak i nagle puścił może paliwo ,chociaż na ogół leje 98. hmm.gif
