Olej silnikowy w X16SZ
Czas na wymianę oleju silnikowego. Niby nic wielkiego...
Poprzedni właściciel lał Midland 15-W40 - niestety nie wiem
czy to syntetyk, półsyntetyk czy mineralny. Nie wiem, czy w
mojej wśi znajde ów olej... wiec zastanawiam się nad Orlenowskim
olejem (mam go w drugim aucie i jest git). Ale jaki - syntetyk,
półsyntetyk czy mineralny?
Ile litrów oleju trzeba na zalanie silnika X16SZ? Wystarczy 4l?
Pozdro
starczy 4l, 15W40 to na 99% minerał, możesz zalać Mobila, Castrola, polecany był zdaje się Valvoline HighMilage
> Witam
> Pozdro
3,5 litra wchodzi do silnika. 15W40-to mineral. Nie jest on zalecany do teho silnika. sprobuj syntetyka:)
żadnego syntetyka. przez dwa rodzaje oleju się na raz nie przeskakuje.
Kup 10w40 jakikolwiek. moze być orlen castrol lotos czy co tam chcesz.
Semisyntetyk (czyli 10w40) do tych silników wydaje się być najodpowiedniejszy.
Super.
Każdy z Was odpowiedział inaczej... Wleje Kujawski Uniwersalny.
> przeskakuje.
Bo???? Co sie stanie? Nie pojedzie???? Gosciu znam przypadki pomylki zalania silnika olejem hydraulicznym i po rozebraniu silnika(ekspertyza) nic nie zauwazono. Smialo twierdze ze mozna lac syntetyk tylko pytanie po co... Uwazam ze skoda kasy i lalbym polsyntetyka.
> Super.
Wlej polsyntetyk 10W40 np Mobila i powinno byc w porzadku. Jesli zobaczysz, ze jednak silnik spala olej to przy nastepnej wymianie zmienisz na 15W40 smile.gif
> Super.
Jak jeszcze byłem w posiadaniu astry (z tym samym silnikiem, który Ty masz) to lałem Shell Helix 15W40 (minerał).
Silnik pracował bez żadnych zastrzeżeń, oleju nie palił ani grama . Dodam że jeździłem na LPG (wymiana oleju co 10kkm).
P.S. W dodatku nie wydasz fortuny... bańka 4l to koszt ok 60-70zł smile.gif Do silnika wchodzi 3,5 więc zostanie na ewentualne dolewki smile.gif
> Super.
konkluzja:
syntetyk: za drogi, szkoda kasy (ale mógłby być o ile silnik jest jeszcze w jakiej takiej formie)
semisyntetyk (czyli 10w40) najlepsze połączenie ceny i jakosci w przypadku silników astry
minerał: jak niektórzy piszą moze być, ale producent go jednak nie zaleca. A po drugie w zimie ciężko odpala silnik na minerale jak zgęstnieje podczas mrozu
> Chyba już teraz wiesz co kupić
Tak, teraz juz wiem. Dzieki
Ja od kiedy mam Asterkę leję Shell Helix Mineralny 15W40. Nie narzekam. Podczas ostatniej wymiany wlali mi 3,6 litra.
Astra F -CC
94/95r HB
1,6 16V ,165kkm
> 3,5 litra wchodzi do silnika....
tak przy okazji zapytam...
moje obie astry mają taki sam silnik - x16szr, z tą różnicą, że jedna ma aluminiową miskę olejową a druga zwykłą blaszaną
podczas zmiany oleju w tej z alu-miską wlałem na początek odmierzone 3,25l oleju, aby potem ewetualnie dolać do stanu - okazało się jednak, że już mam max poziom!!!
czy w silnikach z różnymi miskami są różne pojemności układów, czy po prostu olej mi nie zleciał do końca?
auto stało na poziomej posadzce garażu, dobrze rozgrzane, kapało dobre pół godziny...
szukałem w danych w instrukcji obsługi, ale tam nie było podziału na różne modele misek olejowych... wink.gif
Przypominam sobie że była dyskusja na ten temat kiedyś, Poszukaj w archiwum bo nie pamiętam na czym stanęło.
Moja astra jest starsza od Twojej, ma przejechane prawie 250kkm i od początku zalewana była mobilem 10W40. Teraz zalewam valvoline maxife 10W40. Oba oleje maja dobre są chwalone.Przy wymianie uszczelki pod miską oglądałem silnik i jest czyściutki, rozrząd też bez śladów zużycia....
mineralnych producent nie zalec ze względu na hydrauliczne kompensatory luzów zaworowych....no i nasze zimy bywają zimne...
pozdrwaiam
Witam , ja przerabiałem ten temat dwa lata temu , kupiłem asterkę z tym samym silnikiem , niestety nie wiedziałem jaki olej był lany , wlałem syntetyk i wyszło szydło z worka tzn. skończyło się remontem silnika (silnik był przegrzany ) teraz od 2 lat leje mineralny Mobil i daje słowo nie bierze nic oleju , myślę że w starszym silniku nie ma co cudaczyć mineralny wystarczy.
Prawdopodownie syntetyk wypłukał nagar i silnik zaczął trzeć bo olej z rozpuszczonym nagarem stracił właściwości smarujące. Ale czemu tego filtr nie wychwycił?
napisałem wyżej, że do astry można lać nawet syntetyka o ile silnik jest w przyzwoitym stanie. A jak już kończy swój zywot, to syntetyk przyspieszy jego śmierć techniczną, i to nawet nie dlatego, ze wypłucze nagar, tylko dlatego, że jest za rzadki i nie będzie smarowania. Przez wszystkie luzy na panewkach i innych newrwlgicznych punktach cisnienie szybko będzie się gubiło i silnik w takiej sytuacji się przytrze szybciutko.
Dlatego wszystkie rady typu: wlej syntetyk do astry, nawet jak nie wiesz co było wcześniej i w jakim stanie jest silnik biorę śmiechem.
> śmiechem.
A czemu nie lałeś półsyntetyku .W jaki sposób stwierdziłes ze przegrzany?
Klepią ci teraz zawory po remoncie jak odpalasz auto na mineralnym?Dlaczego po remoncie zalałem minarała? shocked.gif
Astra F 94/95r
1,6 16V ,HB
165kkm
> śmiechem.
Nunu7 a skąd ja mam wiedziec czy w swoim 16V niemam np.silnika przegrzanego ? hmm.gif.Przeciez połyka minarała 1l/1kkm . Niewiem czy na półsyntetyk sie zdecyduje .I w jaki sposób to moge stwierdzic ja albo mechanik..Przydałoby sie zmierzyć kompresje?A jak pólsyntetyk go niedosmaruje to bedzie problem dopiero frown.gif
Astra F -Cc
94/95r HB
1,6 16V ,165kkm
> przegrzanego ?
półsyntetyk nie jest aż taki rzadki, zeby można było panikować i martwić się o słabe smarowanie silnika.
Żeby silnik nie miał smarowania na półsyntetyku, toby musiała być zupełna padaka, tzn słaby, głośny, ciężko odpala itp. Jak nie spełniasz tych warunków, to nie masz sie co przejmować.
Branie oleju w 16v to standard jest i to jest wina wadliwych pierścieni zakładanych w fabrtce a nie przegrzania.
A czemu tak cię to przegrzanie martwi? Ta sytuacja, o której kolega pisał powyżej, to przegrzanie nastąpiło prawdopodobnie z powodu wlania zbyt rzadkiego oleju do zajeżdzonego silnika co spowodowało zbyt małe smarowanie i w konsekwencji przegrzanie.
Także przegrzanie nie nastąpiło przed wymianą oleju tylko po.
Ps. ja cię nie chce przekonywać do zmiany oleju. Zrobisz jak chcesz. Na twoje przebiegi to i ten minerał nie zabije odrazu regulatorów zaworowych, tylko trzeba będzie na to czekać lata. ale jestem pewien, że valvoline nic złego silnikowii by nie zrobiło, przecież jest nawet przeznaczone do motorów ze sporym nalotem
