Świecąca się kontrolka od oleju....
Sprawa wygląda następująco: po zapaleniu silnika nie gaśnie mi odrazu kontrolka od ciśnienia oleju. Gaśnie po około 3-4 s. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy też gorący. Nigdy nie miałem takiego problemu, zaczeło się po wymianie oleju czyli jakieś 2 tys. km. temu. Olej był wymieniany w warsztacie, nie był spuszczany odpływem spustowym oleju ponieważ kolesie nie mogli go odkręcić rotfl.gif i wyssali go przez otwór bagnetowy... Może to miało jakiś wpływ........... niewiem.gif
Silnik ma przejechane jakieś 150 tys.
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną, czy poprostu tak ma być hmm.gifniewiem.gif
Jak zalałem Lotosem, to też tak miałem i bardzo mnie to wkurzało... Przy następnej wymianie wróciłem do Seleni i jest OK.
> chodzi bardziej o to czy masz 15W40 czy moze 10W40?
Oczywiście, że oba oleje miały tą samą lepkość 10W40. Inaczej porównanie byłoby trochę bez sensu.
Może jest coś nie tak z filtrem oleju? Masz może filtr Filtrona?
objawy takie są w sytuacjach małego stanu oleju lub że już czas na Nowy olej.
Jeżeli masz nowy syntetyk to sobie go odpuść bo może już czas nadszed na Mineralkę zeby.GIF
Ja polecam Mobil1 lub Lotos oba sobie chwale i no obu jeździłem. Wszytko zależy ile masz kasy.
> go odkręcić i wyssali go przez otwór bagnetowy... Może to
podobny watek tuz obok, ale powtorze od siebie:
ja bym sie tym nie przejmowal.
mozna przyjac i w tym przypadku TAK MOZE BYC.
> Jakim olejem zalałeś?
> taki sam typ?
Tak, takim samym: Bp Visco 3000
Tylko nie wiem jaki to jest mineralny czy syntetyk, nawet nie wiem czy one się różnią niewiem.gifcrazy.gif
chyba tak, taki czarny......... i chyba pisze na nim...... coś tam..... filtron....
To może być przyczyna. W tych filtrach nagminnie siadają zaworki bezpieczeństwa - nie tylko kącikowicze UNO mają z nimi problemy. U mnie 3 lata temu przy niewielkim mrozie (-3 stopnie), po odpaleniu autka nie gasła kontrolka ciśnienia oleju (silnik wyłączyłem, poszperałem na sieci i znalazłem magiczne słowo Filtron) - autko zalane jest Lotosem syntetycznym od wielu lat - wtedy olej był świeżo po wymianie. Po wymianie na filtr innej firmy (wtedy chyba Sędziszów) problem zniknął i nie pojawił się do dziś smile.gif Nigdy więcej Filtrona.
hmm.gif przy wymianie oleju zmianiłem też filtr oleju.
Może od nowości był uszkodzony lub uległ uszkodzeniu zaraz po założeniu hmm.gif
> założeniu
Przy wymianie zawsze sie zmienia filtr zlosnik.gifwink.gif Ja w poprzednich samochodach stosowałem bodajże z PZL Mielec albo z Sędziszowa? hmm.gif Nigdy nic się nie działo więc i tym razem nie bedę szukał jakiegoś wynalazku wink.gifok.gif
> Przy wymianie zawsze sie zmienia filtr zakrecony.gif Ja w poprzednich
> jakiegoś wynalazku
ja nigdy nie zwracałem uwagi jaki mi dają filter, byle był nowy i tyle smirk.gif ale od następnej wymiany chyba zaczne bardziej się wgłebiać w tajniki filtrów zlosnik.gif
Pisząc wymiana oleju mam na myśli również wymianę filtra, ot skrót myślowy...
Pozatykane przewody olejowe. Jak wymieniam olej, to po spuszczeniu starego jeszcze kilka razy pokręcę silnikiem, żeby wypluło z przewodów złogi - nie wyobrażacie sobie co z nich wylatuje! yikes.gif
Myślisz że to może być przyczyną?? To co mam teraz zrobić żeby je odetkać crazy.gifhmm.gif i czy może to doprowadzić do czegoś gorszego hmm.gif
to znaczy spuścić olej, nie zakręcać korka spustowego i zapalić auto na kilka sekund?? hmm.gifniewiem.gif
> na kilka sekund??
spuścić olej, nie wkręcać filtra, pokręcić silnikiem dosłownie kilka obrotów (bez zapalania) i potem pozakręcać, nalać i wszystko ok
nie uruchamiaj w tradycyjnym znaczeniu tego slowa !! . Albo wbij jedynke i zrob zabe rozrusznikiem (bez nogi na sprzegle), albo wbij 5 czy co tam macie w uniakach i sam go popchnij pare metrow. To ma byc NAPRAWDE kilka cykli silnika.. a rozrusznik "tradycyjnie" ci zrobi na dziendobry ze 30.
a rozrusznik
co zupelnie niczym nie grozi, wiec spokojnie mozna wlaczyc i wylaczyc
> a rozrusznik
haha widze ze z ciebie wiekszy hardkorowiec ode mnie wink.gif ja coprawda nie wymienialem oleju czesciej niz co 60 tys ale jak juz robilem plukanie to raczej ostroznie zeby.GIF
Kręcić silnik bez oleju??? shocked.gifnono.gif Nigdy tak nie robiłem i nie zrobię. Wypłukanie resztek oleju jest bezsensowne, przecież coś musi być w układzie zanim silnik po wymianie oleju złapie ciśnienie - a chwilkę to trwa. Po takim "płukanku", to metal o metal trze shocked.gifnono.gif Ostatnio podczas wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów miałem okazję zobaczyć jak wygląda komora wałka rozrządu po przebiegu 140 000km - mały jak na 93 rok, ale prawdziwy - ok. 3 lata temu autko przejąłem od rodziców (mieli go od nowości, w chwili przejęcia miało tylko 86 000km) smile.gif. Zero nagaru smile.gif, jakby silnik był przed momentem zmontowany w fabryce, więc u mnie nie ma możliwości, aby w kanałach olejowych coś się zebrało shocked.gif To na jakim oleju szanowny kolega śmiga? Moje autko w 94 roku, zalane było półsyntetyczną Selenią (w styczniu był odbiór). Pierwsza i następne wymiany: Lotos Synthetic 5W/40 i na razie tak zostanie, przebiegi roczne znów zmaleją... Cóż, UNO poszło na małą zasłużoną emeryturę po zakupie zabawki wymienionej w podpisie - ale nie zamierzam go nikomu "oddać" - stan techniczny idealny (łącznie z blachami). Nikt obcy nie zadba lepiej o niego niż ja smile.gif A żeby nie było mu smutno, to po powrocie z pracy stawiam obok niego młodszą siostrę "wielką kropkę" smile.gif
> Kręcić silnik bez oleju??? Nigdy tak nie robiłem i nie zrobię.
Jeszcze nikt kilkoma obrotami nie zatarł silnika. Byłem kiedyś na targach motoryzacyjnych i odpalali silnik bez oleju nawet na kilka minut, po czym nalali kieliszek Militecu, na którym silnik pracował kilka godzin i nie zatarł się yikes.gif
> a rozrusznik
Pewnie, że nic się nie stanie. Zawsze kręcę silnikiem przy zmianie oleju.
> Nie przekonacie mnie do tej metody
ja ZAWSZE po spuszczeniu oleju wypychalem autko z garazu na podjazd na wbitej "5"... elektrycznie nie odpalalem coprawda ale recznie przekrecalem motor kilka cykli
Przecież jak zapalasz silnik to też przez chwilę pracuje praktycznie bez oleju. No chyba, że masz super hiper olej który od pierwszego obrotu wału przylega do silnika i tworzy cieniutką warstewkę filmu... ehhh te reklamy.
Qurcze teraz to ja już nie wiem co mam zrobić spineyes.gifspineyes.gifspineyes.gifhehe.gif
Ale przynajmniej elementy, które się ze sobą stykają mają warstewkę oleju, która na chwilkę wystarczy - przecież całość nie spłynie. Podczas kręcenia silnikiem bez oleju warstwa zostanie wytarta i silnik po zalaniu olejem dłużej pracuje w niekorzystnych warunkach.
