sworzeń ?
cos mu puka z lewej strony przy hamowaniu czasem przy ruszaniu na dziurach. obstawiam poduszke amora lub sworzen. co to tego drugiego jak go wypialem ze zwrotnicy i ruszalem gwaltownie na boki to wlasnie pukal czy tak ma byc? czy jest juz wyrobiony. (luz nie ma ) tylko przy skrajnych wychyleniach puka.
ale czy podczas hamowania czy tez ruszania skrajnie sie wychyla?
tak to można sobie gdybać. weź jedź na szarpaki i się wszystkiego dowiesz.
> dowiesz.
na szarpakach nic nie wskazuje
Mam podobne objawy, znaczy się miałem bo mineło nie wiem w jaki sposób, wg mnie i mechaników to poduszka amora była.
Czasem przy kręceniu kierą w miescu słychać takie popukiwanie to z kolei podobno łożysko na zwrotnicy.
A raz na jakiś czas trzeszczy tulejka wachacza chyba, po deszczu cisza smile.gif
Miałem to samo, u mnie to były poduszki amortyzatorów.
u mnie nie wazne czy deszcz czy sucho. jak krece w miejscu to cisza. tylko podczas jazdy. nawet delikatne nacisniecie hamulca powoduje pukniecie
> powoduje pukniecie
Miałem podobnie z tym ze miałem stuk tylko raz jak hamowałem w przód po hamowaniu w tył i na zmianę....
Okazało się że wystarczyło dokręcić tarcze hamulcowe (miałem wymieniane) i cisza.
z tymi tarczami to nie glupie bo niedawno wymienialem tylko nie potrafie sobie przypomniec przy przed wymiana to tez bylo.
ale nawet gdyby na szpilkach byla luzno to i tak sruby od kola ja dociagna przeciez
> dociagna przeciez
no u mnie tak było.....dokręciłem te 2 śruby z tyłu piasty i jak ręką odjął.....
> odjął.....
sruby od zaciskow podokrecane.
obstawiam sworzen lub poduszke amora. tylkojak to sprawdzic co by miec pewnosc w 100% czy jak wyciagne poduche to wtedy bede wiedzial?
mialem tak, dokladnie jak piszesz no i to był sworzeń wahacza, widziales jak sie rusza nowy sworzeń? ledwo rekoma go mozesz ruszyć, jak ten ci lekko lata to ma luz porpostu, tak samo strzelało/pukało mi podczas wolniutkiej jazdy, hamowania przyspieszania itp., w czasie szybkiej to juz nic nie bylo slychac bo głośno ogólnie
u mnie z kolei takie dźwięki na nierównościach wydawała za długa śruba łącznika stabilizatora obijająca się o wahacz frown.gif( uciąłem i clown.gif
innym razem gumy wahacza ale to było dosyć głośno i tak jakby pusto/głucho, pierwsza przyczyna dźwięk raczej metaliczny
