Mierzenie sondy lambda-pomoc
Witam wszystkich po dluzszej nieobecnosci.
Ostatnio autko zaczelo mi wiecej palic mam wrazenie ze brakuje mu mocy gdy wlacze klime. Chcialbym sobie zmierzyc czy jest dobra ale sa 4 przewody i nie wiem jak i co mam zmierzyc??? Prosze o pomoc???
> pomoc???
nie wiem jak jest w tym silniku ale zawsze możesz popytać jeszcze na punto. U mnie w Uno też Fire i tez sonda 4przewodowa
mierzyłem na połączeniu w komorze silnika nie pamiętam koloru na pewno nie czarne.
LINK NA ALLEGRO
przewody biale - grzalka
popielaty - sygnal
czarny - masa
> popielaty - sygnal
> czarny - masa
ale i tak mierzenie jakimś zwykłymi miernikiem nic nie daje......bo taki miernik jest za wolny.
ja mierzyłem zwykłym elektronicznym i dawało dożo jak przełączyłem się na gaz odczyt miałem x2 zeby.GIF
lepiej zmierzyć niż kupić sondę by sie przekonać że to nie sonda jest walnięta zeby.GIF
Powiem tak bylem na ekzaminerze w fiacie jakis miesiac temu npo i co powiedzieli mi ze sada jest idealnie na srodku(czyli chyba nic sie nie rusza) tak przynajmniej zrozumialem. Kiedys podlaczylem u kolegi pod euroskana i faktycznie stala na srodku raz na kilkadziesiat sekund minimalnie reagowala. Wiec chyba zepsuta. Ale ja wierze tylko w to co sam zrobie i chce sprawdzic miernikiem!
> popielaty - sygnal
> czarny - masa
Dzieki za info. Ale czy dobrze mysle-podpinam sie pod popielaty i mase???
> mase???
mase masz na karoserri
